作为现代工业气体压缩设备中最节能的产品——离心式压缩机,其各项性能皆以各种不同的曲线表示,看懂项性能曲线也就能选择适合的设备。
离心式压缩机
性能曲线
1、压力x流量
2、功率x流量
主要部件变化曲线
1、叶轮叶片出口角变化曲线
2、进气阀调节变化曲线
3、温度变化曲线
4、进气压力变化曲线
5、加、卸载变化曲线
6、常压控制变化曲线
每一个曲线图都在默默的向你述说着离心式压缩机的整体性能,每一种曲线的变化都将会影响你的选择,看懂这些曲线,理解它的内在,选择适合的设备就不盲目了。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
低温食品冷库除霜的方法介绍低温食品冷库安装好投入使用时,蒸发器结构、大气环境(温度、湿度)以及空气流速等,避免不了低温食品冷库内蒸发器表面会有结霜的现象,那么就需要除霜,不然会因为蒸发器表面结霜影响低温食品冷库内湿度和管道传导热量,低温食品冷库内制冷效果降低。 除霜方法有 1.热气除霜 就是直接用热的气状冷凝剂流入蒸发器,在低温食品冷库温度达到1℃时,压缩机关闭,蒸发器温度回升后蒸发器表面的霜层脱落溶化,也就是将压缩机所排出来的高压高气体通过管道输入蒸发器放热来融化霜层,再让冷凝的液体输入到另一个蒸发器吸收热蒸发成为低压低温气体,再回到压缩机就是一个循环状况。热气除霜维护管理比较方便,又比较经济,而且在工程施工安装方面难度也不大。
