土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 这些知识制冷暖通人必须要懂!
这些知识制冷暖通人必须要懂!
发布于:2022-03-30 15:40:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、空气调节的主要任务
在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。          空调四要素:         温度,湿度,清洁度、气流分布          ,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境:夏季人体一般舒适温度为: 24~26℃ 。冬季人体一般舒适温度为: 18~22℃ 。
空气调节按目的分类  舒适型;工艺型。         按传热媒质分类:         水系统空调; 冷媒系统空调。
水系统空调工作原理:
水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
氟系统空调工作原理:
氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
二、制冷基本概念、原理
1、制冷系统的三大物质:
  • 空气(风-流动的空气)
  • 氟利昂(制冷剂);
  • 水-能量的传递介质高温热水、蒸汽
2、制冷系统三大动力设备:
  • 风机,驱动空气;
  • 水泵,驱动水循环;
  • 压缩机,驱动氟利昂。
3、制冷系统工作原理:
蒸气被吸入压缩机进行压缩,升压、升温至过热蒸气状态;进入冷凝器,进行定压放热,凝结为液体;从冷凝器出来的液体经过膨胀阀节流降压,至湿蒸气状态进入蒸发器,从而完成了一个循环。
三、制冷基本术语
1、制冷
物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。
2、制冷剂
在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404a、R717、水。
3、载冷剂
是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
4、制冷量
单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
5、制热量:
单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
6、COP
 制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
7、EER
制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
8、显热
物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是物质的形态不发生变化,这种热称为显热。
9、潜热
 物质在吸收或放出热量的过程中,其形态发生变化,但温度不发生变化,这种热量无法用温度计测量出来,人体也无法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。
10、冷吨(RT)
空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
11、匹
在空调制冷量的匹数(HP)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。
12、单位换算
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(kW);
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(kW);
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(kW);
1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W);
摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9。
13、压力
 是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa];(千帕[kPa]=1×103Pa 兆帕[MPa] =1×106Pa )
绝对压力:直接作用于容器或物体表面的压力。
表压:压力表测得的压力为表压。
四、制冷设备基本部件和构成
制冷空调由四大要件组成:
①压缩机;
②冷凝器;
③节流阀;
④蒸发器。
制冷压缩机:
是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。         常用的压缩机:         活塞式、滚动转子式、涡旋式、单螺杆式、双螺杆式。         离心式制冷压缩机         。
冷凝器:
将制冷压缩机排出的 高温高压气态制冷剂予以冷却 、使之液化,以便制冷剂在系统中循环使用 。
节流机构 :
对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态制冷剂,在各顶的高压下放热冷凝。
另外,可以调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化。
蒸发器:
是通过制冷剂蒸发(沸腾),吸收热量,从而达到制冷目的。
空调系统构成:
冷水机组:水冷离心式(螺杆式)、风冷螺杆式、蒸汽吸收式、直燃LiBr吸收式;
热泵机组:         一种机         械装置,通过反循环迫使热量从低温体流向高温体,只需消耗少量的反循环净功,就可以获得大量的热量供应,并能有效利用难利用的低档热能,达到节能的目的。常见的有:         风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵;
锅炉:锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。常见的         热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉(规范要求蓄热);
冷却塔:冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。常见的         开式、闭式、横流、逆流;
水泵:水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体。常见的有         卧式、立式、端吸、双吸;
空调末端设备:         空调末端装置一般见于中央空调系统的末端设备,常位于室内,常见的有:         风机盘管、多联机的室内机、新风处理机、空气处理器等;
空调末端装置的工作原理是将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高。如: 风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。
  • 高产似母猪
    知识总结很有用,学习帮助很大
    2022-03-30 16:28:30
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
精密空调的原理、布置方式与优缺点!
