浙江天台“25”重大火灾事故发生后,让不少平时喜欢去足浴、汗蒸放松的市民有点心慌慌。浙江省宁波市的浴场安全吗?如果突然遇到火灾,到底该怎么做才能“逃出生天”避免伤亡呢?近日,《法制日报》记者跟随宁波公安消防支队的消防人员来到一家度假温泉酒店,在现场学习了一些火场逃生“小秘诀”。
桑拿房是重点部位,近年来,宁波的不少洗浴场所已发展成为集洗浴、餐饮、住宿、休闲为一体的综合性场所。记者跟随消防人员前往的度假温泉也不例外,除了洗浴之外,还包括了汗蒸、足浴、演艺、住宿等。
最近天气冷,市民来到浴场洗澡,最喜欢做的项目就是汗蒸。在浴场的二楼,汗蒸房被设计成蒙古包或日式小木屋的外形,一进屋内,就感到一股热气扑面而来。
据了解,目前大部分桑拿房的地暖发热系统都以电加热为主,其主要材料是电热膜。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,敷设在桑拿房地面层和墙面里,另夹有隔热层、地板革等其他材料。由于目前市面上部分电热膜和组件产品质量不合格、电气线路设置不合理等原因,看似没什么东西可烧的桑拿房也很容易发生火灾。
“作为洗浴场所特有的桑拿房,是我们在消费时需要关注的重点部位。2009年12月27日,辽宁沈阳一洗浴场所火灾,就是因为桑拿房电热膜接触不良、过热引燃周围的可燃材料,导致3人死亡。”宁波市鄞州区消防大队参谋郎园园说,“为了安全考虑,现在不少大型浴场已经引入了安全系数相对较高的水循环地暖,这也是为了预防地暖系统发生火灾。“
盲目“逃”不可取
“很多市民进了浴场,第一件事就是洗澡换衣服。事实上,在这之前,我们首先要关注安全出口、疏散通道的位置。”郎园园指着浴场二楼楼梯口的消防安全疏散示意图说,一般大型的场所都会在醒目位置设置本场所的逃生示意图,上面会标记所有的安全出口。
“一旦发生火灾,全靠应急照明灯具进行照明,如果市民把这些安全出口的位置都事先记在心里,那么即使有紧急情况发生,也不至于手足无措,这样才能赢取更多的逃生时间。”郎园园说。
特致珈(tezhijia.cn)智慧消防云平台可以对已有的消防设备进行感知与数据采集进行计算、处理和知识挖掘,从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策。基于大数据的可视化地图,汇聚区域内各建筑及消防设备运行数据,可视化呈现消防预警信息,用“一张网,一张图,四个在线”,完成从火灾预防到智能研判的消防预警流程,为消防安全评估、隐患分析、救援调度提供强大的数据支撑。
智慧消防通过安装前端的无线感烟探测器、电气火灾监测器、智能消火栓监测器、消防水压监测器、摄像头等传感器收集目标单位的消防数据、消防信息,将信息最后传输至智慧消防云平台做统一分析、处理、留存。云端预警系统。该系统运用物联网、云计算、大数据等技术进行融合分析、预知预警、辅助决策,实现大数据环境下“动态数据可用、工作流程可溯、风险隐患可控、调度指挥可视、管理形势可判”。
通过前端设备实时监测上传数据,对重点单位、重点区域实行有效监管,将危险隐患及时杜绝,实现对消防隐患的实时、可视、高效、智能、闭环管理,大力提高消防工作水平和管理工作效率。
特致珈的可燃气体探测无线报警器,采用先进的平面半导体气体传感器, 内置温度补偿模块,安全可靠,适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的室内场所。内置大分贝蜂鸣器,当检测到设定值的气体浓度时,3米范围内发出80分贝报警声音,及时提醒现场用户。内置优质气敏传感器,有效识别煤气、天然气、液化石油气等可燃气体,快速精准检测。探测器具有故障自检能力,远程消音功能,保证实时处于工作状态。一旦探测到可燃气体,设备将第一时间联动网关,通过云端APP、电话及短信等 方式报警,及时避免燃气泄漏事故发生,有效消除安全隐患。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:家庭防火的重要性现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生,很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素,最终导致重大生命财产损失。毛巾是日常生活的必需品,不仅具有洗脸、擦手去污之用,而旦遇到火灾还能用来灭火自救。 1、家庭使用煤气或液化石油气时,万一煤气或液化气管道漏气失火,可以利用湿毛巾往上面一盖,立即关闭阀门,就可以避免火灾的发生。
