土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 曲面玻璃:高端立面设计趋势!
曲面玻璃:高端立面设计趋势!
发布于:2022-03-30 13:41:30 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
双曲面钢化玻璃的特色 符合市场大量产品设计需求 。
如智能手机、智能手表、平板计算机、仪表板等陆续出现,时代进步已经明确曲面玻璃发展方向。
那么曲面玻璃有什么优势特点能深受广大用户喜爱呢?
曲线建筑因为工艺复杂品质好,视觉奢华豪宅范,所以深受顶豪圈层喜爱,成为豪宅的“符号标志”。一件件惊艳世界的曲线作品,形成了个性化的高级审美,让曲线美学,引领世界建筑审美风潮。
无疑,这种设计摒弃了传统店面的“平整”造型要求,转而对玻璃的“不完美特性”进行了一系列实验: 波纹、折痕、凸起和弯曲 。这些元素展现了材料所蕴含的内在力量,并带来一种能够引发错觉的起伏效果
异形多面体组合玻璃盖结构是一种独特的建筑形式,由多个架空或悬挑的多棱边多面体组合而成,形成山峦叠嶂的感觉,给建筑赋予了立体美感。
- 01 -
双曲面钢化玻璃特性
Performance
① 玻璃轻薄、透明洁净、耐候性佳。
② 颜值高,具有超强冲击力 ,曲面玻璃的弧面显得更加饱满,视觉效果明显优于普通玻璃立面。
③ 曲面柔和 ,外立面线条曲面转角的创新性设计,打破了建筑边缘锐利的传统,赋予建筑更多浪漫的同时,也使住户能够看到更加宽阔的景观视野。
- 02 -
加工方式及施工工艺
Technic
① 加工方式
曲面玻璃幕墙的实现无非是两种基本方式:
? 以小块平板方式拟合曲面,常见以四边形平板居多,这种方式较为适合弯曲半径较大的曲面。除了四边形外,以三角形面板(三点成面)结合网壳拟合曲面适应力最强,常用于复杂的、曲率大的形体。
这种多个平面组合以拟合曲面的方式简单高效,常形成折面特有的光影效果。
?  以多块曲面玻璃组合形成整体的曲面形式,它整体柔顺感更好,也更适合曲率大的曲面。
曲面玻璃通长有两种加工方式: 热弯曲面玻璃 、 冷弯曲面玻璃 。
? 热弯曲面玻璃
热弯玻璃热弯工艺操作越来越简单,加工成本也越来越低,但玻璃弯曲后的运输无疑较平板玻璃成本更高。
热弯曲面玻璃加工的基本原理如下:将裁切好的平板玻璃均匀加热至550(热弯退火)-650oC(热弯钢化)左右的温度,在此温度下玻璃变为粘塑性状态,失去其脆性和刚度。软化后的玻璃平板放在特定弯曲形式的模具上,通过重力变形后自然冷却获得退火曲面玻璃,或经(夹辊)机械压力成形后并经快速冷却形成钢化曲面玻璃。退火玻璃光学质量更好,机械压力成形的钢化曲面玻璃的光学质量则对模具非常敏感。
热弯工艺理论上来说可以通过特定的模具获得各种曲面形式如常见的 单曲圆 弧形、S 曲线形、球面形以及各种复杂的无规律的自由曲面 。涂层、彩釉印刷的平板玻璃一般同样可以热弯,曲面玻璃也同样可以组合为夹层玻璃、中空玻璃。
? 冷弯玻璃
冷弯玻璃,顾名思义即是在常规温度下制成的曲面玻璃,它利用平板玻璃一定的可变形能力,将玻璃平板弯曲并用夹具或结构胶固定在非平面的刚性框架上进而形成一定的曲面,这是一种较为经济的形成曲面玻璃的方法。
冷弯玻璃原片一般采用钢化玻璃。鉴于玻璃材料的脆性,冷弯玻璃适应的曲率较小,一般来讲,最小冷弯半径约为玻璃厚度的1500倍(如10mm 玻璃的弯曲半径15m;而与之相对应的,10mm玻璃热弯半径可达250-300mm。),因此冷弯玻璃适合曲线变化平缓的玻璃幕墙。
冷弯玻璃的独特优势主要是由于较少的扭曲和反射,因此具有更好的光学质量。同时,冷弯工序可以直接在工地现场完成,因而其运输更为方便。
② 施工工艺
下面由杭州福隆鼎玻璃有限公司提供双曲面钢化玻璃施工及设计方案:
钢制龙骨首先分两步进行:
首先将龙骨的外形按设计要求的曲线制作成形,并保证将误差控制在±2.5mm之内,并安装到位,再按每隔100mm作一个与玻璃面的切线对应点,确定扭曲度数并逐级校正成形,确保玻璃边缘与龙骨槽口吻合;同时钢构制作中,细节问题必须经过设计与玻璃生产厂家的同时配合,确保工程准确、速度按时完工。
异形玻璃双曲面钢化玻璃的加工采用特殊双曲面弯钢炉加工而成(一次成形),避免了传统钢制模具制作的方法,从而有效的减短生产周期,保证了产品的质量,保证玻璃的曲面偏差在一定范围之内,外形尺寸偏差在±5mm之内,保证玻璃的曲面外形尺寸和钢构的吻合,达到设计的最终要求,合二为一。
- 03 -
应用案例
Application case
随着我国国民经济和文化建设的快速发展,展览馆、博物馆等大型公共建筑不仅使用功能越来越全面,而且建筑造型更加强调与环境和地域文化的融合,并使建筑物形体越来越美观与个性化。
① 住宅项目
融创春华锦采用唯美弧线曲面玻璃幕墙、“全面屏”5大流线创新设计等,创新建筑全新表达。 曲线、轻盈、现代、通透,以富有设计感 ,超越审美的建筑形态,更新当下现代建筑样式。
重庆融创春华锦效果图
在外立面上使用LOW-E玻璃采用约6-10mm双层单银中空设计,相比常规玻璃能阻隔约90%紫外线、防尘降噪, 270°曲面玻璃和直径约2000px转角弧形定制曲面玻璃 ,相较常规住宅增加约90°超广角视野,让生活更加舒适。
重庆融创春华锦效果图
重庆融创春华锦实景图
南京金地威新?雨花创新中心建筑立面以铝板和玻璃为主要材质,在不同位置玻璃的选择上亦有考虑根据内部功能和外部形态而存在区分。
南京金地威新?雨花创新中心 ?摄影:行知影像
科研办公区域以蓝灰色玻璃降低透光率,而裙房则采用晶莹剔透的超白玻璃,玻璃上不同方向或明或隐的线条则给人以与形体相反的延伸感。
成都麓湖云龙阁, 每层均有数十种不同半径的曲面玻璃以及数十个不同曲率的曲线 。从不同角度仰观建筑,所呈现的建筑形态都各不相同,涟漪般的建筑造型使建筑仿佛时刻深处流动之中。
成都麓湖云龙阁实景图
麓湖项目,就通过阳台营造出流动之美,每一条弧线都需要精细的参数化控制。
为了减小施工难度,麓湖将阳台玻璃转角从最开始的 436块不同曲率的板,精简到118块 ,在满足建筑造型的同时兼顾施工难度的把控,最终才能实现富有生机和变化的建筑造型  来源材料公社
成都麓湖云龙阁实景图
成都麓湖云龙阁实景图
北京中海甲叁號院, 高达6米的曲面玻璃围合成入户大堂 ,以及上方昂扬的官帽设计,充满未来感,抬头就可以看到屋檐下一条条的建筑线条的勾勒。
北京中海甲叁號院入户门头效果图
重庆融创壹号院外表是充满现代的材质,考验工艺的弧形设计; 外窗占比约0.37,外窗约2cm的全隐框的设计,立面更加纯粹。 像一块无懈可击的“曲面屏”。
重庆融创壹号院?西南融创
现代的材料、考验工艺的弧形设计、金线与“曲面屏”的结合等等,窥见的是壹号院的慷慨,既高级简洁,又有韵律的流线。
重庆保亿·御江临风建筑外立面的曲线环幕,借江水打造出一副多维的景观空间,坐落于蜿蜒江岸,简洁的几何外形、变化有致的体量构造、通透的空间效果令其脱颖而出,充分展现出该建筑对江水、自然的迎接姿态。
重庆保亿·御江临风 实景合成图
重庆保亿·御江临风 实景图
画框般立面设计加强了景色如画的体验感,突显不同体块之间的起止交接,波纹表皮模拟水体形态呼应江水律动,赋予建筑丰富生命力。
② 示范区项目
昆明中海汇德里花园 展示区建筑造型的母题向室内延伸,透过大面积的落地玻璃,可以看到曲面的元素在室内的运用。曲线的造型也运用到下沉庭院的形状,以及水池、灯带等景观元素中。
?纯点建筑摄影 曾江河
?   纯点建筑摄影 曾江河
落地玻璃幕墙也局部采用了曲面的造型,形成光怪陆离的反射、折射,与雨棚采光侧窗处洒下的天光一起,更强化了这个丰富、神秘,不可捉摸的异世界。 来源材料公社
昆明北京路9号艺术生活馆 建筑形态的主要灵感正来源于此,轻盈、动态、自然的曲面造型,犹如连绵起伏的海浪定格于场地之上,树木从“水”中探出。
昆明北京路9号艺术生活馆 ?摄影:姚力
设计之初便考虑运用“曲线”将建筑更好地融入周边环境,将体量尽可能轻盈地漂浮于场地之上,缓解周围较为紧凑的空间节奏。
? 摄影:姚力
海口华侨城·曦海岸展示中心 为实现“曦海之贝”三维的弧形,结构、幕墙设计都经过了反复的推敲,幕墙都是由 全双曲面玻璃和铝板 拼合而成,塑造了“曦海之贝”的外观和形体,实现新颖奇特的室内空间体验,白色涂料带来的视觉张力与立体饰纹雕琢的结合,突出灵性的建筑立面。
?摄影丨直译建筑
?摄影丨直译建筑
③ 公建项目
宁波周尧昆虫博物馆? 存在建筑
宁波周尧昆虫博物馆项目曲面幕墙的精细化设计,将曲面异形玻璃的数目控制在有限范围之内。在建筑形体转弯处以及背街侧立面通过3种半径的单曲玻璃形成整体建筑的流畅造型。 来源材料公社
宁波周尧昆虫博物馆? 存在建筑
宁波周尧昆虫博物馆? 存在建筑
LV东京旗舰店外立面通过玻璃多曲面变化实现了建筑表皮波光粼粼的整体效果;自由曲面玻璃实现全钢;原本外用的炫彩膜作为夹胶内层出现;每片玻璃通过3D扫描与图纸对比来验收。
? Daici Ano
? Daici Ano
由Aedas全球设计董事温子先博士(Dr. Andy Wen)、Aedas执行董事王冬维带领团队共同打造的深圳正中科创中心项目方案,从一众国际知名建筑事务所中脱颖而出,
建筑整体轮廓从底部到顶部逐渐向外展开,俯瞰之下,塔楼之间动感的曲面连接,犹如绽放的花瓣,呼应深圳市花三角梅。
各塔楼表皮自然延伸,微曲的玻璃面板犹如花瓣,于底部共同形成雨棚屋顶,现代化的材质完美诠释出自然之美,以“花开富贵”意指高新技术奔放的活力和蓬勃的发展。
巴黎玛莎丽丹百货翻新,波浪幕墙包裹立面, 改造后的建筑采用了波浪形玻璃幕墙。
?Simón García | arqfoto
修复后的玛莎丽丹被赋予了时髦的当代建筑风格,巨大的垂褶状玻璃表皮反射着里沃利街景(rue de Rivoli),无时不刻不在上映巴黎这座城市的经典风貌。来源材料公社
新韩银行明洞分行立面改造,虚实分明的曲面玻璃。
?Joonhwan Yoon
新韩银行明洞分行,1992年竣工的这栋建筑,在Atelier KI JUN KIM及 Studio in Loco的设计改造下迎来全新面貌。
?Joonhwan Yoon
透光的玻璃材料捕捉,不同时段、不同角度的光线,呈现出多变而多彩的外观,起伏的曲线则赋予立面柔和而飘逸的观感,在虚实之中营造独特的空间氛围。
?Joonhwan Yoon
?Joonhwan Yoon
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
总额超百亿!10家钢企分钱了!
  2021年,国民经济持续恢复,为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化,努力克服原燃料价格高位运行的影响,消化环保成本大幅上升等因素,行业总体运行态势良好,行业整体效益创历史最好水平。据笔者不完全统计,截至2022年3月28日,已有10家上市钢企发布了2021年现金分红预案,也反映出钢铁行业整体形势发展良好。
