1 月30日,生态环境部发布关于征求《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)修改单 (征求意见稿)意见的函。 修改单在现行标准规定的日均最高允许排放浓度基础上,通过测算实际排放波动规律,增加了一次监测最高允许排放浓度。
此前,全国各地陆续发布水污染物排放标准,对总氮、总磷提出了越来越高的去除要求。因此对于污水厂来说,选择高效可靠的污水处理生化工艺,显得更加重要。
COD基本概述
COD 是水处理控制的重要指标,是最让水处理运营人员牵肠挂肚的三个字母。
1.什么叫COD(化学需氧量)?
化学需氧量COD(ChemicalOxygen Demand)是指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。
2. 出水COD异常的原因?
1)还原性无机物含量异常
一般情况下污水中的还原性物质主要为有机物,所以在水处理领域就把二者当成一回事儿了。事实上,COD的测定值还包含了亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物,要大于污水中真正的还原性有机物的量。
这个环节就包含了一个导致出水COD异常的原因,即进水或者中间段的还原性无机物含量出现了异常,导致COD的测定不够准确,而有机物的实际情况没有波动。
2)生化系统出现问题
除了少数的有机物含量异常的情况,最常见的就是生化系统异常的情况,常见的因素有:
1、温度波动,引起污泥活性发生变化,进而影响对COD的分解;
2、营养料比例不均衡,常见的如C、N、P比例长期失衡,污泥活性下降,有机物分解受影响;
3、水中溶解氧波动,污泥活性受到影响,使污水COD处理效率出现异常;
4、生化系统进入有毒物质,污泥中毒,影响处理效率;
5、过多的盐分进入生化系统,微生物活性降低,代谢异常,出水COD升高;
6、污泥老化,生活系统的降解性能下降,出水COD升高;
7 、前段厌氧池水解效果变差,好氧池段进水可降解性变差,出水异常;
8、曝气过于激烈,菌胶团破裂,散逸出微小颗粒,引起COD升高;
3)进水冲击负荷
除上述情况,进水水质、水量的波动也会导致出水COD异常。
1、进水量升高,调节池没有对冲击进行有效的缓冲,导致生化段停留时间缩短,有机物未得到有效的去除,出水异常;
2、进水水质出现波动,生化系统应急进入稳定状态,或者导致系统异常,影响有机物的降解,出水水质异常。
氨氮基本概述
1.什么是氨氮?
氨氮(简称NH3-N),指水中以游离氨(NH3)和铵盐(NH4 )形式存在的氮,其通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或是由于氮化合物被反硝化菌还原而生成。
2.氨氮来源及危害
氨氮主要来自于生活污水、肉类加工、养殖、化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、皮革、食品等行业生产产生的废水。氨氮不达标进入水体,使水体富营养化,消耗水中容溶解氧,恶化水质,鱼虾死亡。另外,当含少量氨氮的废水回用于工业中时,对某些金属,特别是铜具有腐蚀作用,还可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和设备。
3.氨氮超标原因
导致出水氨氮超标的原因涉及许多方面,主要有:温度、高浓度废水冲击、内回流、pH、DO(溶解氧)、硝化速率、硝化速率、水力停留时间、污泥负荷与污泥龄等等。
4.常见的氨氮去除方法
化学沉淀法
运用化学药剂的氧化作用分解氨氮。
生物法
生物脱氮是在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2 和NxO 气体的过程,其中包括硝化和反硝化两个反应过程。
折点加氯法
在中性条件下,次氯酸钠或氯气把氨态氮氧化成氮气,从水体中逸散。
吹脱法
氨吹脱工艺是将水的pH 值提到10. 5~11. 5 的范围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,气水接触,使氨气逸出。
离子交换法
离子交换实际是不溶性离子化合物(离子交换剂) 上的可交换离子与溶液中的其它同性离子的交换反应,是一种特殊的吸附过程。
膜分离法
膜析法是利用薄膜以分离水溶液中某些物质的方法的总称。
微波法
利用微波辐照处理的热效应及非热效应,快速、均匀、选择性加热来大幅度提升处理效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
暖通空调——冷却塔的设计与应用手册冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。 冷却塔的降温及耗水量分析: 在冷却塔的水气热交换中,水蒸发吸收潜热、湿空气升温吸收显热,是冷却水温度降 低的原因。据热平衡原理有: Q= r×I+ C×C
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,学习啦,谢谢分享。
