好氧池常见问题及解决办法汇总
好氧池中主要存在的问题分为两方面:泡沫问题和污泥问题。以下就针对这两个方面分析产生问题的表现方式、主要原因和影响,以及应对策略和预防措施。
一、泡沫问题
白色泡沫
1、表现:好氧池表面出现大量白色泡沫
2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质,影响氧的传递,减少氧的利用率。
3、主要原因:进水中含有大量洗涤剂(白色不粘泡沫),
4、解决办法:用自来水冲洗,泡沫特别多的时候,可以适量投加消泡剂
5、预防措施:控制好进水,防止大量洗涤剂废水进入
茶色或灰色泡沫
1、表现:好氧池表面出现大量茶色或灰色泡沫
2、主要影响:泡沫带出大部分污泥上浮,影响出水水质
3、主要原因:诺卡氏菌群、微丝菌、放线菌的过量增值,负荷过高,污泥停留时间过长,曝气量过大
4、解决办法:减小曝气量,通过喷洒水或水珠以打碎浮在水面的气泡来减少泡沫,严重时适当投加消泡剂。
5、预防措施:控制好进水负荷,避免过高,防止泥龄过长,及时排泥。
二、污泥问题
污泥膨胀问题
1、表现:活性污泥质量变轻,结构松散,体积膨大,沉降性能恶化,丝状菌膨胀
2、主要影响:污泥沉降性能差,
3、主要原因:营养不均衡,溶解氧不足,pH值偏低,负荷过高,泥龄过长,
4、解决办法:控制好C:N:P的质量比例为100:5:1,控制溶氧在2-4mg/L左右,调节好pH为6.5-8.5,增加进水 COD浓度,及时排泥。
5、预防措施:及时补充进水中的N、P;溶氧控制在2mg/L左右;当pH在5以下时,及时投加NaOH稀释液进行调节至6.5以上;当进水COD<300mg/L时,及时补给C源(工业葡萄糖或工业酒精);当好氧池SV>50%时,要及时排泥。
污泥老化问题
1、表现:做沉降比时上清液浑浊,好氧池污泥耗氧量增加,曝气停止时,溶氧突然下降,出水悬浮物增加
2、主要影响:出水COD不达标,浑浊
3、主要原因:营养不足或不均衡,泥龄过长
4、解决办法:及时补给营养,保证C: N: P=100:5:1,污泥浓度较高时,要排泥。
5、预防措施:及时排泥,控制好C:N:P的比例
污泥上浮问题
1、表现:好氧池成块污泥上浮
2、主要影响:厌氧菌增多,COD去除率下降
3、主要原因:好氧池污泥龄过长,底层污泥厌氧所致
4、解决办法:及时排泥,并投加N、P营养
5、预防措施:控制好溶氧水平,及时排泥
污泥发黑问题
1、表现:污泥颜色发黑
2、主要影响:产生大量厌氧污泥,造成COD去除率下降
3、主要原因:好氧池曝气不足,溶氧过低,有机物厌氧分解析出H2S,与Fe生成FeS
4、解决办法:增加供氧或加大污泥回流量
5、预防措施:控制好氧池溶氧在2-4mg/L左右
污泥发白问题
1、表现:污泥颜色发白,颜色很淡
2、主要影响:污泥活性下降,对COD去除率下降
3、主要原因:曝气过量
4、解决办法:减小曝气量,控制好溶氧
5、预防措施:控制好氧池溶氧在2-4mg/L的范围
污泥细碎问题
1、表现:污泥细碎,漂浮于水面,测SV时,沉降污泥细碎,污泥结构松散。
2、主要影响:对菌胶团生长不利,不能使污泥形成很好的絮体,不利于污泥的沉降
3、主要原因:曝气过量,污泥自身氧化分解
4、解决办法:减小曝气量,控制好溶氧
三、各种问题表现
1、好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况?
①好氧污泥会自身氧化,污泥颜色变会白
②好氧污泥逐渐老化,结构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮虫大量繁殖
③上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊
2、好氧池溶解氧长期不足会出现怎徉的情况?
① 污泥颜色变黑,处理效果变差
② 污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象
③ 镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明
3、好氧池污泥老化的解决方法?
① 增加营养料的投加(尿素和磷酸二氢钾)
② 多排放好氧池污泥
③ 加大污泥回流
④ 减少污泥在好氧池的停留时间
⑤ 适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量
4、好氧池污泥膨胀的原因
① 好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)
② 好氧池污泥的泥龄过长,耗氧量增加导致溶解氧不足
③ 好氧池负荷长期偏低或偏高
④ 好氧池水温偏高(在夏天出现概率比较大)
⑤ 营养料不均衡或缺乏营养(N、P偏低)
⑥ 进水pH值问题
5、好氧池上清液细碎污泥较多,难沉降的原因?
① 好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
② 好氧池污泥负荷过高(出水混浊,COD高,好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥,混浊)
③ 好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身氧化后产生的细碎污泥(好氧池COD去除率低,出水COD高)
④ 好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长,曝气过度导致污泥絮凝性差(污泥结构松散但COD去除率高或不低)
6、好氧池COD去除率低的原因?
① 好氧池污泥老化,泥龄长
② 好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短
③ 好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除率低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少
④ 好氧池溶解氧不足
⑤ 营养料不足或者营养料比例不均衡
⑥ 水解酸化池COD去除率低,水解效果差,出水COD浓度过高
⑦ 原水含有有毒物质,污泥中毒
⑧ 好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
7、好氧池含有大量泡沫的原因?
① 原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,洗涤剂、清洁剂等产品所导致,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性)
② 微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性)
8、污泥上浮的主要原因?
① 进水水质有过量的表面活性物质和油脂类化合物。
② pH值的波动,当pH值的增加超过一定范围后(特别是pH<5时),絮凝作用下降,形起活性污泥脱絮;
③ 温度对活性污泥中微生物的影响,一般好氧活性污泥适宜温度范围在15-35℃
④ DO(溶解氧)过高,短期内污泥活性可能很好,因为新陈代谢快,有机物分解也块,但时间一久,污泥被打得又轻又碎,象雾花片似风飘满池面,(很容易造成MBR膜堵住)
⑤ DO甚低,污泥缺氧呈灰色,若缺氧过久则呈黑色,并常常有小气泡;
⑥ 池底积泥引起的污泥上浮,污泥腐化产生CH4,H2S后上浮;
⑦ 由于废水运行工况的水温和污泥负荷不稳定,水质微生物菌种营养源缺失,会引起菌种兑变成微丝菌,一般称丝状菌繁殖而引起活性污泥上浮。
9、溶氧问题
活性污泥的活性,可以用溶解氧的消耗来判别,良好的活性污泥需氧量大,取样后混合液中的溶解氧很快消失,即使充氧饱和数分钟也就消耗了,而失去活性的污泥经数分钟也不会消失,此时显微镜检生物相,原生动物有萎缩变异。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
啤酒洗瓶废水进生化前过氧乙酸去除啤酒洗瓶废水中含有杀菌剂过氧乙酸,直接进生化段处理会影响处理效果,要去除过氧乙酸的话,生化前端应当加什么工艺或者投加什么还原剂合适呢,目前考虑的是增加管道混合器往里面加硫酸亚铁,有什么其他好的方法吗
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于废水运行工况的水温和污泥负荷不稳定,水质微生物菌种营养源缺失,会引起菌种兑变成微丝菌,一般称丝状菌繁殖而引起活性污泥上浮
