土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新风系统的知识点介绍
新风系统的知识点介绍
发布于:2022-03-30 11:36:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  中央新风系统是由送风系统、排风系统和空气净化系统组成的一套独立的室内空气处理系统。相比于空气净化器,中央新风系统适配于更大的房间面积,关于中央新风系统你知道多少呢?小编下面和大家详细的介绍新风系统的各个知识点。
新风系统的工作原理
    新风系统的工作原理大致是排风口将室内的污浊空气排放出去,此时室内空气压力减小,形成负压,室外的空气在大气压力的作用下,由送风口强制压入室内,室内空气形成了一个环节的循环净化,此为负压式新风系统,也就是我们常说的单向流新风系统。
    单向流新风系统有很多缺点,例如:
    1.因为负压式新风是强制送风,送入室内的新风很容易就会跟室内的污浊空气进行混合,影响新风的质量。
    2.如果房间密闭性不好,室外未经净化的污浊空气会随门、窗等缝隙进入室内,影响使用效果。
    3.负压式新风一般不能带全热交换系统,室内外温差较大时,长期开启会造成室内温度的大幅变化,影响室内人的正常生活。
    因此,在单向流新风的基础上,增加了在送风口的送风装置,工作时送风和排风同时进行,优化了单向流新风系统的缺点,效果更好,此为双向流新风系统。
    在双向流新风系统又可以分为顶送顶回,顶送风和地送风等,小编会在下文和大家详细介绍。
新风系统的分类
    除了按照送风方式新风系统可分为单向流和双向流之外,新风系统最普遍的被分为管道式和无管道式两种。
    管道式新风系统需要在房子装修之前来安装和布置管道,管道布置比较复杂,但是相对来说质量和效果都会比无管道式的要好一些。小编和大家盘点一下管道新风的优点:
    1.新风效果:管道式新风系统可根据房间的布置和实际需求来布置各个风口的位置,从而控制各个房间的风量,以达到对风量的最大利用,且风量柔和,舒适。
    2.净化效果:一般管道式新风可搭配多层滤网,全热交换机等系统,对室内空气的净化效果会比无管道式的好很多。其次,管道式新风中的地送风系统也是目前被评为最舒适和最有效的新风送风方式。
    3.静音效果:管道式的新风主机可根据房间的布局情况随意选择安装位置,以达到最好的静音效果,不影响室内人的正常生活。
关于地送风
    地送风新风是现在为止,最先进和最舒适的送风方式。
    地送风采用的是管道式双向流送风方式。工作时,位于房间顶部的排气口将室内的污浊空气排放出去,同时,位于房间底部的风口将过滤后的新鲜空气送风室内。形成有组织的气流组织,将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。这样室内就形成了新鲜空气由地底送入,污浊空气由顶部排出的循环,室内人体活动区域一直都能呼吸到干净新鲜的空气。
关于热交换
    对于几乎全部都处于温带的中国用户而言,夏天温度较高,冬季温度低,新风系统带全热交换还是很有必要的。
    室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气会在全热交换机里进行热量交换,以保证排出的气体和送入的气体温度相差不会太大。从而保证室内温度的恒定状态,且节约了新风的预处理性能,达到节能换气的效果。
关于新风系统的后期维护
    1.定期更换滤网,滤网一般都是不能清洗的。雾霾较为严重的地区应该缩短更换周期,如北京、河北、河南区域建议1-3个月。
    当然也可以根据实际的情况选择更换,如上述地区PM2.5浓度较高,可选择频繁更换HEPA滤网,而新装修的房子室内空气污染较为严重,可考虑频繁更换活性炭滤网。
    2.送风管道和回风管道清洁,这一项目难度大,需要专业的新风管道清洗公司来清理。
    3.热交换芯体的维护:纸质热交换芯体是无法清洁的,建议2-3年更换一次;铝制热交换芯体是可以清洁的,清洁方式有两种,用水枪或者气枪进行清洁即可。
新风系统的好处
    1.提供新鲜空气。一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。
    2.驱除有害气体。有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体,可避免家里小孩、爱人和老人深受二手烟危害。
    3.防霉除异味。将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
    4.减少噪音污染。无需忍受开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适。
    5.防尘。避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内的空气洁净。
    6.安全方便。避免开窗引起的财产和人身安全隐患。即使家里没人,也能自动新风换气。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
水系统、风系统、冷媒系统三者有何区别?不知道的,抓住这次机会
(水系统图) (风系统图)   (风管系统图) 来源:网络 此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们 —《END》—
