土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 从变压器低压侧全电压充电的问题?
从变压器低压侧全电压充电的问题?
发布于:2008-03-21 16:07:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从变压器低压侧全电压充电的问题?.
1.从变压器低压侧对主变充电可以吗?
2.从变压器低压侧对主变充电时应该注意那些的问题,会出现那些情况?
3.如何计算此情况时,合闸时的冲击电流?
全部回复(4 )
  • 水轮发电机
    学习了,谢谢!
    2013-01-03 08:06:03
  • electricity
    electricity 板凳
    理论上也是可行的。但实际中还是从高压侧多,因为要根据实际的情况。
    1. 单电源的变压器保护主要在高压侧。
    2. 双电源的低压侧需要的电流很大,发电机保护动作。
    3. 高压侧突然产生高压不太好。
    4. 低压侧一般用零起升压,形成一个稳态过程。
    2013-01-02 21:43:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器经济运行区的确定方法
电力变压器经济运行区的确定方法 中国电气:http://www.cdq.cc电力变压器是应用极为广泛的电气设备,从发电、供电直到用电,一般需经过约5次变压过程,每次变压都要产生电能损耗。由于变压器台数多,总容量大,所以在电力系统中,变压器的总损耗约占总发电量的8。因此,对电力变压器经济运行区的研究具有重要意义。  变压器综合功率中的空载损耗为ΔPoz,综合功率中的额定负载损耗ΔPdz,变压器综合功率损耗为ΔPz=ΔPoz β2ΔPdz,其中β为变压器负载率。因变压器实际负载总是在一定范围内变动,不能用某一个量值来评价其运行工况优劣,需要用运行区来评价,现分析如下:
