土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 高层酒店公寓:加拿大8X花园公寓
高层酒店公寓:加拿大8X花园公寓
发布于:2022-03-30 10:32:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计:GBL Architects
项目位于温哥华耶鲁镇社区的 Emery Barnes 公园旁。这个35层的建筑包含了了住房、零售商铺和儿童服务设施,并获得了LEED金级认证,建筑面积33909㎡。
设计考虑到了其周围复杂多样的环境条件,其中包括一座奠定了城市尺度基调的旧公寓和另一侧高度参差不齐的建筑,这样的对比反映出了耶鲁镇日渐密集的城市空间。Emery Barnes 公园则是第三个重要的环境条件,因为它为周边提供了公共活动区域。
为了回应这些环境条件以及紧凑的场地面积,该项目被分割为多个区域,每个区域的功能和美学特征均被单独设计。体量上,该项目被沿其南北轴线被分割为两个体量,建筑底部则再向西形成了一个与旧公寓在尺度上相呼应的体量。该项目中存在以八层为一个单位的模块,这些模块不断重复,从而形成了建筑的连续性。
建筑底部的石材和垂直翅片立面让整个建筑看起来具有整体感。一分为二的建筑的西侧通过水平表达的阳台,创造出面向公园的广阔户外空间。该建筑有四个模块,每个模块都被一条连续的金属带包裹,并且采用了非统一的阳台设计,这样的设计可以减少高层对低层的俯瞰,同时最大化高层的视野。
建筑的东侧被玻璃覆盖,其间有陷入式的阳台,从而减少垂直方向的干扰。东南面的幕墙被斜向的百叶窗包裹,以减少太阳辐射,该遮阳装置在遮阳和视野中找到了平衡,创造了一个引人入胜的视觉模式,同时使得该建筑在城市天际线上引人注目。
  end
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
1200㎡奢华至极的乡间别墅,比市中心豪宅还气派!
" " 1200㎡乡村别墅
