土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 摄像机报警输入输出如何接线?
摄像机报警输入输出如何接线?
发布于:2022-03-30 10:09:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摄像机报警输入输出设备有哪些?
有几种接线方法?
485接口接线方法是什么?
今天,就给大家详细介绍下
温馨提示 :在进行接线操作时,请   先对设备进行断电 哦
摄像机报警输入接线
常见的报警输入设备:红外探测器(红外对射),电子围栏,门磁,烟感等。
报警输入只需接入开关量信号,所以   不区分正负极 ,ALARM_IN和GND接口直接和报警输入设备的接线连接即可。
注意   : 需要确认告警输入设备是   干接点输出还是湿接点输出 。
  • 干接点 :无源开关;接点之间 无极性 ,如各种开关,传感器,继电器等;
  • 湿接点 :有源开关;接点 区分正负极 ,不能反接。
干接点接线方法
湿接点接线方法
摄像机报警输出接线
常见的报警输出设备:警号(喇叭),报警灯,门禁开关,扬声器开关等。
当前摄像机报警接口为湿接点,报警设备支持最大24V 100mA的电压直流输入。如果对接支持高压的开关,需要在外部增加继电器做隔离。
低压直流告警设备接线方法(湿接点)
1. 摄像机的ALARM_OUT接报警设备的正极;
2. 摄像机的ALARM_OUT_GND接报警设备的GND/电源的负极。
注意 :如果报警输出设备输出的直流电流过大,需要在报警输出设备与ALARM_OUT之前串接限流电阻,   限制ALARM_OUT的电流<100mA。
高压告警设备接线方法(干接点)
1. 电源的正极接继电器正极;
2. 电源的负极接摄像机的ALARM_OUT_GND;
3. 继电器的负极接摄像机的ALARM_OUT。
注意 :
1. 如果报警输出设备输出的直流电流过大,需要在报警输出设备与ALARM_OUT之前串接限流电阻,   限制ALARM_OUT的电流<100mA;
2. 继电器的选型:线圈端的耐压需要与选用的DC电源匹配,耐压值高于DC电源电压。
摄像机RS845接口接线
摄像机支持半双工2线式RS485接口,常见的设备有:云台,雷达等。
接线最好采用双绞线。接多个485设备时,建议采用菊花链连接,末端建议增加匹配电阻。
1. 摄像机的RS485_A接设备RS485_A(或RS485+);
2. 摄像机的RS485_B接设备RS485_B(或RS485-)。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
弱电工程中常见光缆型号彩图介绍及应用场景介绍
GYTA型光缆 室外用、油膏填充、铝带纵包聚乙烯外护套 应用场景:架空、管道 注:铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长 GYTS型光缆 "室外用、油膏填充、钢带纵包聚乙烯外护套" 应用场景:直埋 GYTY53型光缆 "室外用、油膏填充、钢带纵包聚乙烯双护套"
