摄像机产品安装的规范性和合理性,会直接影响摄像机的故障率和稳定性。今天,我们就来看看摄像机安装时常见的典型问题,大家要注意防范哦。
供电电压不符导致设备损坏
问题现象:
不按照供电规格接线导致摄像机损坏。业界摄像机目前有两种主流的规格: DC12V和AC24V ,大功率款型一般采用AC24V供电,小功率款型一般采用DC12V供电,部分款型两者都支持。
正确做法:
1. 明确设备供电规格要求。
2. 根据电压不同选用不同颜色的供电线 ,防止误接。
尾线防水不规范导致网口进水腐蚀
问题现象:
摄像机安装在室外时尾线 不按照标准做好防水处理 ,出现网口进水腐蚀,从而导致摄像机 随机离线、花屏、不上电 等各种故障现象。
正确做法:
按照规范做好尾线防水措施,参照《网线及尾线的防水绝缘处理》。
设备安装不规范导致设备进水
问题现象:
不遵守摄像机室外安装对于防水的要求。
正确做法:
明确摄像机安装要求。例如: 枪机(室外)需要安装在护罩内且护罩施工阶段需要确保雨水不会进入内部; 半球 受限室内和半室外(类似屋檐下场景)应用, 不支持纯室外安装 。
防腐等级选错导致设备腐蚀严重
问题现象:
摄像机分为C类防腐和D类防腐, D类防腐摄像机 是专用在海边、化工厂、盐水湖附近 抗腐蚀能力较强的款型。 C类防腐摄像机是普通款型 ,用在强腐蚀环境下会出现外观严重腐蚀或者可靠性问题。
正确做法:
在选型及施工选址时注意摄像机防 腐 等级。 绝大多数摄像机为C类防腐 ,若需D类防腐摄像机,可 登录HoloSens信息平台搜索“D类防腐” 。
水晶头高度超标导致网口pin针下陷
问题现象:
部分集成商制作的水晶头不规范导致将摄像机的网口压坏,出现接触不良后引起摄像机离线或者掉电等问题。
华为摄像机网口连接器在业界的基础上(5.89~6.15mm)进行了加强设计,可以兼容6.5mm超高压接的水晶头,对于 超过6.5mm的无法兼容 。
正确做法:
现场压接完网线后目视检查压接是否到位,是否存在pin脚高低不一致的情况,如发现异常及时重做以免损坏相机网口或者接触不良。
以上这些是在摄像机安装过程中,在防水、腐蚀性等方面常见的典型问题。而接下来则是一些人为暴力、安装不到位等不规范操作引起的问题。
不规范安装导致尾线光纤断纤
问题现象:
光纤本身属于易损坏部件,施工损坏率较高;安装时 对光纤过度弯折、拉扯 。例如:直接靠尾线称重、直接提拉尾线。
正确做法
安装时不可以直接使用光纤承重,不可以直接提拉尾线, 需使用安全绳提拉球机,在穿线时也不可暴力拉扯光纤 。
暴力拆卸导致网口损坏
问题现象:
暴力拆卸导致网口损坏。同时,摄像机的尾线和机壳是一体的, 网口损坏后需要将机壳与尾线一起更换 。
正确做法
在设备故障需要拆除时,一定要 去除网口的防水组件再脱出网线 ,不可暴力拉扯损坏网口。
螺钉安装不规范导致预置位偏离
问题现象:
球机转接环的紧固螺钉未规范安装 ,可能出现长时间的自动巡航后球机本体物理朝向变化,导致所有的预置位出现偏移。
例如,以下两幅图 左下角的坐标完全相同,但画面完全不一样,说明预置位发生了偏移。
正确做法
安装完成后务必 检查所有的安装螺钉 是否按照要求紧固到位 。
视窗保护膜未撕导致图像偏红
问题现象:
摄像机安装完成后, 未撕掉保护膜,导致图像出现异常 。
华为在保护膜上增加了红色提示字体,若安装后保护膜未撕,实况画面会偏红。
正确做法
保护膜用于保护运输和安装过程中预防视窗玻璃刮花, 安装完成后请务必撕去 。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
