土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ keysight33522B 任意波形发生器
发布于:2022-03-30 10:04:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
是德33500B系列keysight33522B任意波形发生器
33522B 是安捷伦的 30 MHz 波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。
特征:
30兆赫
2通道
为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力
谐波失真低 5 倍的正弦波,可提供更纯净的信号
脉冲高达 30 MHz,抖动减少 10 倍,可实现更精确的定时
具有排序的逐点任意波形功能,可更准确地表示用户定义的信号
250 MSa/s 采样率,用于更高时间分辨率的任意波形
16 位分辨率,幅度为 1 mVpp 至 10 Vpp,幅度精度更高
1 MSa/通道标准波形存储器,可选 16 MSa/通道用于最长波形
USB、LAN (LXI-C)、GPIB 标准,可快速轻松地连接到 PC 或网络
无需繁琐的编程即可获得高级信号创建/编辑功能
Keysight Agilent HP 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 和基本软件
使用内置编辑器从前面板创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等中创建波形并将其下载到发生器
采用 Trueform 信号生成技术的 Agilent HP 33522B 波形发生器提供了一种新的替代方案,它融合了直接数字合成 (DDS) 和逐点架构的优点,为您提供了两者的优势。Trueform 技术使用独有的数字采样技术,以您习惯使用 DDS 的同样低廉的价格提供无与伦比的性能。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent33250a 任意波形发生器
美国Agilent33250A深圳出售安捷伦33250A任意波形发生器 33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 特征: 80 MHz 正弦波和方波
