土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物料浓缩分离技术推动果胶产业高质量发展
物料浓缩分离技术推动果胶产业高质量发展
发布于:2022-03-30 09:35:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  果胶是由半乳糖醛酸组成的天然聚合物。可以用柚子、柑橘、柠檬、苹果等适宜食用植物的果皮或果渣为原料。在食品工业中主要用作胶凝剂、增稠剂和稳定剂,具有凝胶、乳化和稳定等作用。此外,果胶也是制药工业中不可缺少的辅料,在降低血糖、血脂、胆固醇、疏通血管方面起着重要作用,对糖尿病、高血压、便秘和铅中毒有着显著的疗效。如何更好地提取果胶,而提高果胶的质量一直是业界关注的问题。
  果胶生产中常用的精制方法有醇沉法,常用的浓缩方法有多效浓缩、真空浓缩等。在传统工艺中,由于提取液量大,浓缩过程需要消耗大量的蒸汽,导致生产成本高。同时,热浓缩过程中没有杂质去除过程,会增加提取物中杂质的含量,尤其是小分子杂质和无机盐,进而影响产品质量。在醇沉过程中,由于提取物中含有大量杂质,乙醇中杂质含量高,热回收损失大。
  采用物料浓缩分离技术提取果胶,在处理过程中无需加热,有效防止了热敏物质活性的破坏。这是一个没有相变和醇沉淀的纯物理过程。在节约大量生产成本的基础上,使果胶产品的组成更接近天然品质、绿色环保,充分满足产品出口等高端需求。与真空浓缩相比,物料浓缩分离技术具有能耗低、选择性强、去除果胶提取物中色素等小分子物质、提高果胶质量、比传统方法经济可靠等优点。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-31 07:14:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术“破局"中药生产 加快“走出去”步伐
  中药在海外市场异军突起,表现出强大的发展潜力。据了解,目前连花清瘟胶囊在全球销量就已经超过4亿盒。而截止2021年7月,其连花清瘟胶囊还已在24个国家和地区获得注册批文或进口许可,包括加拿大、俄罗斯、巴西等。   但是,中药走出去依旧存在诸多弊端。除了各国没有完善的中药注册法规仍不被认可,以及缺乏中医药专业医生和药师等问题外,国外对于中药材的重金属、农药残留、毒性等监管也非常严格。   专家认为,中药产业要加快走出去步伐,就需要通过产学研一体化,实现现代化、产业化、规范化发展。没有产业化就没有发展前景,产业化是当前中医药发展的痛点,也应是发展重点。
