正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机保护开关与额定电压有关吗?如额定电压380V用在额定55V的电机,能起到保护作用吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
叠片式绝缘软母排技术指标
■ 退火的电解铜:含铜量99.9%。
■ 电阻率:1.785μΩcm2/cm。
■ 维氏硬度:<50HV。
■ 抗拉强度:≥200N/mm2。
■ 延伸率:≥30%。
绝缘层技术参数
■ 聚氯乙烯:PVC。
■ 颜色:黑色。
■ 80mm和100mm宽度的采用模压或热缩。
■ 邵氏硬度:A70-80。
■ 介电强度:>23kV/mm。
■ 氧指数水平:30%。
■ 135℃/7天加速老化试验后的延伸率:>180%。
■ 抗拉强度:>20MPa。
绝缘软母排技术参数
■ 工作温度:-30℃至+105℃。
■ 自熄灭。
■ 工作电压范围:750V。
■ 耐压强度:15min(50Hz):对地>15kV;母排间>30kV。
产品特点
■ 截面积较小:由于采用叠层铜排,这种软连接能通过更大的电流。
■ 方便快捷:可方便地进行手动安装,不需要专用辅助设备。
■ 减小外形尺寸:包覆绝缘层具有良好的绝缘性能,可以减小不同极性软连接件及软连接与地之间的距离,而且无弯曲的限制,可以起到附加的绝缘安全作用,并简化结构,使连接更紧凑,连接线更短,取得更好的外观效果。
■ 高绝缘强度,绝缘材料阻燃,相对于电缆及绝缘母线的连接方式温升低。
■ 高柔软性,可手工折弯节省空间,折弯半径比同样的电缆小。
应用
电气连接和配电柜的布线
■ 预成型导电体与变压器、配电柜之间的电力连接。
■ 软连接,无振动连接,无热膨胀连接。
■ 电镀槽供电。
标准产品规格及容许电流
■ 标准导体:电工铜带,裸/镀锡。
■ 标准长度:2m。
■ 截面积最大:1200mm2。
■ 绝缘层颜色:黑色
