土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦/是德科技53151A 53152A 53149A频率计
发布于:2022-03-30 09:13:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入
使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率
精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差 x 频率)
Agilent 53152A 是一款功能齐全的 46 GHz CW 微波频率计数器加功率计。它通过覆盖从 50 MHz 到 46 GHz 的整个射频和微波频谱的超宽带输入提供无与伦比的性能。
方便、便携和卓越的性能
Agilent HP 53152A 微波计数器的创新设计提供了一个整洁、功能丰富的前面板。这些设计在体积小、重量轻、电池供电的产品中表现出毫不妥协的性能和质量。
单一微波输入的便利性
Agilent HP 53152A 具有先进的采样器,该采样器集成了一个单独的零偏置肖特基二极管,用于精确测量输入功率。这允许通过单个连接测量频率和功率。此功能不需要在频率覆盖范围上做出任何妥协。超宽带微波输入覆盖整个射频和微波频谱,从 50 MHz 的中频 (IF) 到毫米波。
这些计数器的功率测量精度和可重复性可与带有二极管传感器的功率计相媲美。由于同时测量输入信号的频率和功率,二极管的频率响应调整是自动完成的。与最新的二极管传感器一样,也对平方律的偏差进行了补偿。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Fluke8808A/福禄克8808A台式数字万用表
Fluke8808A/福禄克8808A台式数字万用表 特征: 5.5 位分辨率 0.01 % 的基本 V DC 精度 双显示 专用直流漏电流测量范围 2 x 4 线欧姆测量技术 六个专用按钮,可快速访问仪器设置 通过/失败测试的高/低限制比较 8808A 可以测量小泄漏电流,分辨率高达 100 nA,无需加载被测电路 通过前面板按钮设置六项常用测量,然后只需按相应的键即可执行每一项
