土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 花生多肽制备带你了解生物肽脱盐的重要性
花生多肽制备带你了解生物肽脱盐的重要性
发布于:2022-03-30 09:00:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  花生蛋白经水解或发酵后,会形成不同分子量的肽。花生肽中含有人体必需的八种氨基酸,其中硫代氨基酸含量很高。花生肽的溶解性和稳定性优于花生蛋白。它能直接被小肠吸收,迅速补充营养,直接参与氨基酸和蛋白质的合成,促进蛋白质活性基团的作用,增强免疫力。近年来,花生肽的基础研究越来越活跃,人类对花生肽的认识也越来越深入。
  花生多肽的制备采用蛋白质酶解法。为了使蛋白酶的活性并保持水解速度,必须添加一些碱或酸来调节系统的pH值。导致生物肽一般都会含有一定的盐分,这将影响产品的纯度和应用范围,并对其功能活性产生负面影响,因此有必要进行生物肽脱盐处理。
  生物肽脱盐方法有离子交换树脂脱盐、大孔树脂脱盐、纳滤膜分离脱盐等。离子交换树脂脱盐法和大孔树脂法操作繁琐,回收率低。纳滤膜孔径范围约为几纳米,工作压力为0.5-2MPa,对相对分子量大于200 Da有机物和大的阴离子基团具有较高的截留效率,对单价离子和溶剂的具有高透射率,因此可以同时进行脱盐和浓缩。
  纳滤分离是以压差为动力,以溶液为分离对象,以纳滤膜为分离介质的分离技术。纳滤膜有两个显著特点:一是其截留分子量约为200~2000,介于反渗透膜和超滤膜之间。二是纳滤膜对无机盐有一定的截留率。生物肽脱盐应用纳滤膜分离工艺具有无化学反应、无相变、不需要加热,不会破坏肽的生物活性,操作简单、分离快速、高效节能等优点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制备高性能花生肽 提高人体造血功能
  花生蛋白活性肽是有3-6个氨基酸组成的,分子量在130-5000 Dalton,主要在500--2000 Dalton间呈正态分布的低聚肽。其呈粉末状,无结块现象,无杂质,无异味,且有花生原有的淡淡的清香气味。具有良好的水溶性,持水性,能在PH2-10的条件下完全溶解。花生蛋白活性肽能与其他食品配料完全融合,并保持各有的物化营养特性。   花生肽不仅可以止血,对人体造血功能有益,还对各种出血性疾病的原发病有一定疗效,可用于治疗血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、血友病及其它出血性疾患。此外,花生红衣还有生发、乌发的效果。中医认为“发者血之余”,脱发、白发是因为血亏,使发不得滋养所致。而花生红衣养血、补血,能使人的头发更加乌黑靓丽。
