土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养猪场废水处理工艺选择
养猪场废水处理工艺选择
发布于:2022-03-30 08:52:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪场污水具有典型的“三高”特征,CODcr高达3000~12000mg/l,氨氮高达800~2200mg/l,SS超标数十倍。规模化畜禽养殖废水处理目前已引起养猪场业主及有关部门的高度重视,采取一系列防治措施及选用经济、高效的处理技术已刻不容缓。随着国家和部分地区污水排放标准日益更新,高浓度养猪废水达标排放问题更加突出。
那么一般如何来处理养猪场污水呢?
一:厌氧-兼氧组合式稳定塘工艺
厌氧-兼氧组合式稳定塘工艺主体的组合式稳定塘设计成倒置截头圆锥型,由下向上设置3个微生物反应区,即厌氧反应区、兼氧反应区、好氧和藻类生长区。
二:酸化+高速滤池+生物氧化塘
该方法是通过自然沉淀法对猪粪污水先进行固液分离,沉淀固体经过调整水分,添加肥料成分,进行堆肥处理,液体部分通过一个调节酸化池和两个串联的高速生物滤池进行厌氧好氧生物处理,处理后的污水进入生物氧化塘进一步降解蓄存,进行农田灌溉。
对于猪场废水而言,一般都含有对生物细菌有抑制作用和难以降解的活性剂成份,因此拟采用气浮加生化法处理工艺,通过多级处理后达到降解去除污水中有机污染物质。
另外举两个工艺实例也可考虑:
污水经格栅去除大颗粒及纤维状杂质后流入调节池。防止杂质沉降等作用。
(工艺流程图)
参考图片
设计特点
( 1 )处理工艺先进成熟,能耐冲击负荷,处理效果稳定,并减少剩余污泥排放量的工艺流程。
( 2 )在设备选型上选择性能可靠,工艺先进,噪声低,电耗少,操作维修方便产品。
( 3 )操作控制实行全部自动化,不需要操作工人。
养猪场污水处理方法——一体化污水处理设备的突出优点
1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上;
2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力;
3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;
4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征;
5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理;
6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资;
7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少;
8、易于完成自动控制,管理、操作简单。
9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。更多一体化污水处理设备的信息欢迎来电咨询。
养猪场污水处理方法——地埋式污水处理设备的安装调试与维护安装
本设备有两种安装形式,一是安装在地坪以上,二是安装在地坪以下,根据安装图与基础图设备混凝土底板大小规格与平面安装图相同(基础)。要求基础平均承压5t/m2以上,基础必须水平,如设备安装在地坪以下,基础地坪相对标高与设备高度相同,四周挖掘宽度必须离基础边线500mm以上,以便安装管道。
根据安装图,用吊车把地埋式污水处理设备吊入就位,就位安装时我公司会派技术人员现场指导,不能将箱体的位置、方向放错,互相间距必须准确,装好设备联接管道。
安装完毕后必须把设备加满水,试水各管口不得渗漏,把两只二沉池潜水槽调整在同一水平线上,进一步检查确认无不妥后,方可用土填入设备四周间隙中,并整平地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与其所指方向相同。
注意事项:设备安装之后,必须保证下雨不积水,设备的排出管道必须在相对地坪0.6米以下;设备上方不得压有重物,不得有大型车通过;设备一般不得抽空内部污水;以防地下水把设备浮起。
调试
调试我公司会派技术人员到现场指导,污水泵按额定流量把污水抽入设备内,启动风机进行曝气,每天观察接触池内填料情况,如填料长出橙黄色或橙黑色的一层膜即已培养好生物膜了,这一过程一般要7-15天,为了加快生物膜的生长进度,可投加菌种。如果是工业废水,好先用生活污水处理厂培养好生物膜后,再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。
设备维护保养
地埋式一体化污水处理设备必须建立一套定期保养制度,主要易损件是风机和水泵,风机转向不能搞反,如进入污水,必须清理,更换机油后方能使用,风机启动前必须注意空气闸门是否打开,风机每运行10000小时必须保养一次,水泵每运行5000-8000小时必须保养一次,以保证系统长期正常运行。
养猪场污水排放标准:
畜禽养殖业污染物排放标准 (GB 18596-2001 ) 全国通用参照标准
地表水环境质量标准( GB3838-2002 ) 福建省部分地区参照标准
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) 其他参考
可参考!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
抗生素膜分离技术 高效提取硫酸奈替米星
  抗生素的功能不仅限于杀菌,对霉菌、支原体、衣原体等病原微生物也有较好的抑制和杀灭作用。硫酸奈替米星是一种半合成的氨基糖苷类抗生素,是氨基糖苷类抗生素产品中的重要换代品种。传统生产工艺中需要采用真空薄膜浓缩,料液需要加热。硫酸萘替米星属于热敏物质,受热容易分解,导致产品收率和质量不达标。   针对目前行业遇到的困难,德兰梅勒提取新的解决方案,采取超滤-纳滤组合处理系统进行硫酸奈替米星的提取浓缩。预处理后的解析液进入超滤膜系统进行除杂。除去其中的大分子蛋白以及其他大颗粒杂质。清液透过超滤膜进入纳滤膜系统。超滤透过液得到进一步除杂浓缩,有效物质硫酸奈替米星被截留在浓水侧得到有效浓缩,经后续精处理可得到较高纯度的成品。
