美国Agilent安捷伦83640B合成扫描信号发生器
频率范围:0.01-40 GHz
10 dBm 校准输出功率
-50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值
SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent HP 8360B 系列)
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83640B 是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83640B 能够实现低单边带相位噪声性能。Agilent 83640B 还提供出色的谐波性能,其谐波在 2.0 至 26.5 GHz 载波以下至少 50 dB,在 26.5 GHz 以上载波至少低于载波 40 dB。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德B2912A精密型电源Keysight是德B2912A精密型电源 支持双通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量 覆盖范围广,高达 210 V、3 A DC/10.5 A 脉冲 10 fA/100 nV 最小测量分辨率(6? 位) 10 fA/100 nV 最小源分辨率(6? 位) 4.3 英寸前面板彩色显示屏支持图形和数字视图模式 高分辨率任意波形生成 (AWG) 和列表扫描功能(最小间隔为 10 μs)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
