大家都知道锚栓有很多种类和规格,在众多锚栓种类中有一种新型锚栓比普通锚栓功能更强,锚固质量更好,它就是高强化学锚栓。
高强化学锚栓主要用于幕墙结构安装,机器和钢结构安装,护栏窗户的固定,建筑加固改造等方面。高强化学锚栓由化学药剂管、螺杆、螺母、垫片组成,化学药剂主要是由耐腐蚀的乙烯基树脂、石英颗粒和固化剂为主要原料。在性能表现方面,高强化学锚栓具有良好的抗震、抗拉性能;良好的耐酸碱性、耐低温、耐老化、耐水性;在潮湿环境(无明水情况)中也可长期负荷且性能稳定;无膨胀应力;边距、间距要求小等等。
对于高强化学锚栓中化学药剂的生产,生产厂家也是需要经过有关部门的批准才能进行的,整个生产过程需要有严格的保障措施。所以对于后期高强化学锚栓锚固施工也需重视!
施邦高强化学锚栓规格数据参数表如下
施邦高强化学锚栓施工步骤示意图如下
施邦高强化学锚栓安装使用说明如下
一、需要采用高强化学锚栓使用说明书规定的配套工具,使用专用钻头进行钻孔,严格按照说明书规定的要求进行施工。
二、锚固深度是影响其承载力的重要参数。安装高强化学锚栓时应将化学药剂管插入孔内并用电锤低速将螺杆缓缓植入到锚固深度,以目测有少量胶液溢出为合格标志。
三、完成清孔后如果没有立即安装锚栓,应暂时封闭孔口,防止灰尘、碎屑、油污和水分等落入孔内,影响锚固质量。
四、清孔后孔壁的干燥程度应符合化学锚栓专用胶粘剂使用说明书的要求,施邦的化学锚栓不仅可以与配套的化学药剂管使用,还可以与施邦环氧类注射式植筋胶使用,锚固更强!
五、安装注射式化学锚栓时应将混合管插入孔底,均匀注胶,注入孔深的三分之二处即可。同时均匀拉出注射器,以孔口有少量胶液溢出为目测注胶合格标志,若无胶液溢出应立即拔出注射器进行二次检查。
六、高强化学锚栓固定基材表面应保持光洁平整
七、钻孔偏差应符合相关规定
锚栓种类众多,虽然高强化学锚栓优势很多,但是不同的锚栓都有它们各自的特点,在进行加固材料的选择时,还需要根据不同的施工要求选择合适的进行使用哦!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计中,最伟大的经验公式原来是这个前言: 前段时间,有朋友问我,“混凝土结构设计中经验公式这么多,你最喜欢哪一个呢?” 这是一个有趣的问题。但却是一个不容易回答的问题。如果你问我最喜欢哪个数学公式,我可以脱口而出: e^iπ+1=0 切换到混凝土结构设计,哪个公式最具代表性呢?我还真得想一想。 我想,这个公式至少应该具备如下几个特点: 足够简单,简单到所有结构工程师都熟悉这个公式。
只看楼主 我来说两句抢地板学到知识了,谢谢
学到了
