(转载于知乎建工人小张)
EPC的英文意思是:Engineer,Procure,Construct头字母缩写,EPC项目中文意思是是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”。
EPC项目即工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。EPC总承包模式是当前国际工程承包中一种被普遍采用的承包模式,也是在当前国内建筑市场中被我国政府和我国现行《建筑法》积极倡导、推广的一种承包模式。这种承包模式已经开始在包括房地产开发、大型市政基础设施建设等在内的国内建筑市场中被采用。在EPC模式中,设计与采购、施工、试运行等业务相辅相成,形成相互配合的统一的有机体。通过协同作战,能够培养设计方案与施工工艺相协调配合的能力。
EPC的优势:较传统承包模式而言,EPC总承包模式具有以下三个方面基本优势:1、 强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用。对设计在整个工程建设过程中的主导作用的强调和发挥,有利于工程项目建设整体方案的不断优化。
2、有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾,有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接,有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定,确保获得较好的投资效益。3、 建设工程质量责任主体明确,有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。
EPC的特征:
基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为以下几点:
1、在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到合同要求,建设结果是否能够最终满足合同规定的建设工程的功能标准。
2、 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。
① 所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、采购、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工合同条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。
② 所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、采购、施工合同条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。
3、 EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、采购、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
1、2019年12月23日,住建部、发改委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,要求工程总承包单位应当设立项目管理机构,设置工程总承包项目经理,配备相应管理人员,加强设计、采购与施工的协调,完善和优化设计,改进施工方案,实现对工程总承包项目的有效管理控制。
2、2020年08月28日,住房和城乡建设部、教育部、科技部、工业和信息化部等9部联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》,意见指出:大力推行工程总承包。新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式,促进设计、生产、施工深度融合。
为了顺应行业与项目需求,广州君和经过研发,修改和升级的EPC项目管理平台应运而生,满足大多数项目管理需求,支持二次开发,现已投入到项目中使用。
PART 1
EPC总承包模式的优点主要有:
招标程序合为一体,合同关系简单,减少招标成本
与传统模式设计、施工分开招标相比,EPC模式下一次招标,一个合同,招标程序缩减,合同关系简化,招标成本减少。尤其是在国家大力推行的PPP模式中,投资人与EPC总承包商一体化招标的模式更容易被接受。
固定总价合同,有利于控制总投资
通过强化项目前期工作,提高项目可行性研究和初步设计深度,可实现对投资总价的控制,省去索赔及费用增加,项目最终价格及工期要求的实现具有更大的确定性。
降低业主多头管理,避免扯皮
EPC承包商承担了设计、采购、施工的全部责任,即称单一责任(Single Point Responsibility)。合同责任界面清晰、明确,避免了传统模式中设计、施工责任不清导致的扯皮。
有利于提高工程建设质量和效益
设计阶段是工程造价控制的关键,设计费用一般为项目总体费用的3%-10%,但对造价的影响高达75%以上。EPC模式的设计方即是施工、采购方,在设计阶段能充分考虑采购、生产和施工要求,最大限度的发挥总承包商的积极性,达到降成本、缩工期、保质量的目标。
5
有利于建筑行业的资源整合,提升国际竞争力
EPC项目规模一般较大,承包商通过资源配置和重组并购提升综合实力,迅速缩小和国际工程承包商之间的差距,提高我国建筑企业的国际竞争力。
免费3人已点赞
EPC总承包
返回版块1308 条内容 · 67 人订阅
中建海峡EPC项目科学计划管理经验分享!01前言 你的项目是否遇见过这样的问题?工程施工面积大,全面展开工作管理难度大、施工环境复杂、概算指标低,恰逢新冠疫情各专业配合无法正常进行,让原本不富裕的工期雪上加霜。 那面对各种困难的层层压制,接下来我们来看一下“榕发夏荷郡EPC项目”面对以上问题,是怎么做的? 02工程概况 榕发夏荷郡项目位于福州市晋安区,实用地面积78238㎡(约117.36亩),总建筑面积25.69万㎡,新建17栋住宅楼(地上17F-27F,地下一层),地下室结构为框架结构,上部结构为框架—剪力墙结构,其中地上建筑面积19.45万㎡,地下建筑面积6.24万㎡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,下载学习一下。
