土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 土壤养分检测实验室仪器设备配置方案讲解
土壤养分检测实验室仪器设备配置方案讲解
发布于:2022-03-29 16:44:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
土壤养分检测主要包含pH、有机质、氮、磷、钾等,当然还可以检测土壤的中、微量元素等指标。如果需要了解土壤环境质量情况,还可以测定土壤中的重金属、有机污染物等项目。随着种植水平的不断提高,越来越多的农业种植朋友们意识到了土壤养分检测的重要性,土壤养分检测仪的应用也越来越广泛。
土壤养分检测仪
  土壤养分检测实验室仪器设备配置方案一:
  该方案主要用于农资商、种植户,可检测土壤里的氮磷钾、有机质、微量元素、重金属等含量,测试结果准确。
序号
产品名称
规格
数量
备注
土壤养分检测仪
FK-CT02
检测土壤肥料氮磷钾,有机质,
微量元素(钙、镁、硫、硼、
氯、硅)
标配带有:土壤氮磷钾、有机质、
微量元素(钙、镁、硫、硼、
氯、硅)试剂
电子天平
100g/0.01g
称量样品重量
盐分计
范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
检测盐分
酸度计
精度0.1/0-14PH
检测酸碱(PH)
5
往复振荡器
数显调速0-300r/min
加速溶解样品
6
水浴锅
双孔
加热溶解样品
7
取土钻
0.5米,带推土功能
土壤取样
8
移液枪
1-5ml
取样操作
9
土壤样品筛
0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm
筛分样品
合计
(¥7800元)含普票含运费
  土壤养分检测实验室仪器设备配置方案二:
序号
产品名称
规格
数量
备注
高智能测土配方施肥仪
FK-GP01S
检测土壤肥料氮磷钾、有机质
无需空白对照和标准校准,
省却以往繁琐的操作步骤,
一键式操作,直接读取数据,
内置测土配方施肥软件,依据
测试结果直接得出科学施肥配方
标配带有:土壤氮磷钾、
有机质试剂
电子天平
100g/0.01g
电子天平
100g/0.01g
盐分计
范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
盐分计
范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
酸度计
精度0.1/0-14PH
酸度计
精度0.1/0-14PH
5
往复振荡器
数显调速0-300r/min
加速溶解样品
6
土壤样品筛
筛分样品
7
取土钻
0.5米,带推土功能
土壤取样
8
移液枪
1-5ml
取样操作
合计
(¥9800元)含普票含运费
  土壤养分检测实验室仪器设备配置方案三:
  该方案用于土肥站、农技推广中心、高校、科研单位、种植基地、肥料厂,可检测土壤里的氮磷钾、有机质、微量元素、重金属等含量,测试结果准确。
序号
产品名称
规格
数量
备注
全项目土壤料养分检测仪
FK-CT03
检测土壤氮磷钾、有机质、
微量元素(硫、氯、铁、铜、
硼、锰、硅、锌、钙、镁)、
重金属
标配带有:土壤氮磷钾,有机质、
微量元素(硫、氯、铁、铜、
硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂
电子天平
100g/0.01g
称量样品重量
盐分计
范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
检测盐分
酸度计
精度0.1/0-14PH
检测酸碱(PH)
5
往复振荡器
数显调速0-300r/min
加速溶解样品
6
水浴锅
双孔
加热溶解样品
7
电炉
1kw
加热溶解样品
8
土壤样品筛
筛分样品
9
土壤样品粉碎机
100克
粉碎样品
10
取土钻
0.5米,带推土功能
土壤取样
11
移液枪
1-5ml
取样操作
合计
(¥16800元)含普票含运费
  土壤养分检测实验室仪器设备配置方案四:
序号
产品名称
规格
数量
备注
高精度土壤养分检测仪
FK-CT04
检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、
微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、
锰、硅、锌、钙、镁)、
重金属(铅、铬、镉、砷、汞)
标配带土壤氮磷钾、有机质、碱解氮、
微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、
锰、硅、锌、钙、镁)、
重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂
万分之一天平
量程200g/精度0.0001
取样要求高的使用
盐分计
范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
检测盐分
酸度计
精度0.1/0-14PH
检测酸碱(PH)
5
超纯水机
10L
提供蒸馏水
6
往复振荡器
数显调速0-300r/min
加速溶解样品
7
水浴锅
双孔
加热溶解样品
8
电炉
1kw
加热溶解样品
9
土壤样品粉碎机
100克
粉碎样品
10
土壤样品筛
筛分样品
11
砷反应装置
检测重金属砷
12
碱解氮反应装置
检测碱解氮
13
铁架台
检测操作
14
取土钻
0.5米,带推土功能
土壤取样
15
移液枪
1-5ml
取样操作
合计
(¥36800元)含普票含运费
(高精度)检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量
  土壤养分检测实验室仪器设备配置方案五:
序号
产品名称
规格
数量
备注
高智能测土配方施肥仪
FK-GP02
检测土壤肥料氮磷钾、有机质、
微量元素(硫、氯、铁、铜、
硼、锰、硅、锌、钙、镁)
无需空白对照和标准校准,
省却以往繁琐的操作步骤,
一键式操作,直接读取数据,
内置测土配方施肥软件,
依据测试结果直接得出科学施肥配方
标配带有:土壤氮磷钾、有机质、
微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、
锰、硅、锌、钙、镁)试剂
万分之一天平
量程200g/精度0.0001
取样要求高的使用
盐分计
范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
检测盐分
酸度计
精度0.1/0-14PH
检测酸碱(PH)
5
超纯水机
10L
提供蒸馏水
6
往复振荡器
数显调速0-300r/min
加速溶解样品
7
水浴锅
双孔
加热溶解样品
8
土壤样品粉碎机
100克
粉碎样品
9
土壤样品筛
筛分样品
10
取土钻
0.5米,带推土功能
土壤取样
11
移液枪
1-5ml
取样操作
合计
(¥32800元)含普票含运费
检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent安捷伦66319D 66319B 66309D电源
Agilent安捷伦66319D双路移动通信直流电源程控电源  提供了是德(原安捷伦)研制的一种新功能,使得蜂窝电话制造商能够自动检测开路和间歇开路传感线连接。通过检测开路传感线连接,用户可以防止充电器校准不当、不正确的测试结果及由于大的瞬时电压下降导致的低压手机关断。这种诊断功能可以帮助制造商避免发售低质量的产品,实现更加可靠的测试和**测量。  特性   ·可编程输出电阻 (-0.04 Ω 到 1 Ω)
