AGILENT安捷伦33120A任意波形发生器
特征:
15 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角波、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心脏、直流电压
12 位、40 MSa/s、16,000 点任意波形
AM(内部/外部)、FM(内部)、FSK(内部/外部)、突发(内部/外部)
线性和对数扫描和突发操作
包括 IntuiLink 软件和 GPIB 和 RS-232 接口
任意波形规格:
波形长度:8 至 16,000 点
幅度分辨率:12位(包括符号)
采样率:40 MSa/s
非易失性存储器:四 (4) 16,000 个波形
频率特性:
正弦:100 μHz - 15 MHz
方波:100 μHz - 15 MHz
三角形:100 μHz - 100 kHz
斜坡:100 μHz - 100 kHz
白噪声:10 MHz 带宽
分辨率:10 μHz 或 10 位
准确度:90 天 10 ppm,1 年 20 ppm,18°C - 28°C
温度:系数 < 2 ppm/°C
老化:< 10 ppm/年
正弦波频谱纯度(谐波失真):
直流至 20 kHz:-70 dBc
20 kHz 至 100 kHz:-60 dBc
100 kHz 至 1 MHz:-45 dBc
1 MHz 至 15 MHz:-35 dBc
正弦波频谱纯度(杂散):
直流至 1 MHz:< -65 dBc
1 MHz 至 15 MHz:< -65 dBc 6 dB/倍频程
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
HP8722D微波矢量网络分析仪安捷伦8722DHP8722D微波矢量网络分析仪安捷伦8722D 50 MHz 至 13.5、20 或 40 GHz 频率覆盖范围 新处理器使测量和数据传输速度提高七倍 快速扫描,内置合成源 集成固态开关 S 参数测试仪 矢量接收器,纠错,时域 高达 105 dB 的动态范围 Agilent 8722D 是一款网络分析仪。
