土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐的优点多多
一次消谐的优点多多
发布于:2022-03-29 16:06:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  一次消谐的优点多多,用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间. 可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流.,一次消谐采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
        串接于交流6~35KV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器, 才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦81134A双通道脉冲码型发生器
Agilent安捷伦81134A双通道脉冲码型发生器 频率范围从 15 MHz - 3.35 GHz 两个输出通道 低抖动 快速上升时间 (20%-80%) < 60 ps 延迟调制(抖动仿真) 可变交叉点(眼图变形)LVDS 应用可以通过 50 mV 到 2 V 的输出电平来处理 PCI Express 和串行 ATA 的预加重/去加重和静噪电平 LVDS 应用可通过 50 mV 至 2 V 的输出电平进行处理
