在2022年二级造价工程师考试复习过程中,不管我们采取何种学习方法,但有一点是绕不开的,那就是各个科目都有很核心的考试知识点需要掌握,而记忆虽然是最基本的,但也是必不可少的一环。那么,2022年二级造价工程师复习怎样有效记忆呢?小编总结了网上的一些记忆方法,分享给大家。
一、压缩记忆
压缩记忆是一个总结归纳的过程,其实就是对知识点进行理解的过程。对于二级造价工程师考试知识点,考生可以进行分类归纳,把相同的知识点归纳在一起,然后按照逻辑顺序,把所有知识点按照标题等级权重大小,进行排列,通过这样的方式,相当于把知识点的零碎内容,从小到大归纳成一个整体。通过加工的过程,考生就对这些知识点有了全面总体的认识,而且也是梳理看各个知识点之间的逻辑和异同点,通过这种方法再去记忆,就更加容易了。压缩记忆法的优势就是比较全面、深入的进行记忆,有利于对二级造价工程师考试的内容做总体的把握。
二、自检记忆
自检记忆就是通过不断的自我检测对所学的知识进行巩固。二级造价工程师备考分阶段进行,每一个阶段的复习结束后,考生都应该把刚看的内容,再仔细想一遍,记住的就没必要再看。在以后的复习中,不断的重复上述的做法,就像过滤一样,没记住的范围就会变得越来越小,直到全部都记住。其实,自检也可以采用练习的方法,考生给自己出题,自己考察自己,这样哪些地方有漏洞,哪些地方已经熟记,也就心知肚明了。这种方法的好处是不受时间的限制,考生只要有时间,就可以进行。
三、联想记忆
所谓联想记忆就是在生活和工作中去应用书本上学到的知识。二级造价工程师知识点的应用性比较强,不管是基础科目,还是专业科目,都是如此,那么,考生就可以通过这种属性,用学过的知识分析身边中出现的案例,利用实际案例中的应用,帮助自己理解所学的知识。利用联想记忆法,不仅记住了书本所涉及的知识,更是记住了案例分析,这样记忆往往比直接空洞的硬背要容易的多。
1人已打赏
免费1人已点赞
注册造价工程师
返回版块1.84 万条内容 · 290 人订阅
2022年一级造价工程师备考要强调这三点马上就要到四月份了,距离2022年一级造价工程师考试也就更进一个阶段了,不少考生此时会因为一些问题而困扰,比如时间不够用、看书看不明白等等,在这种情况下,大家不妨给自己多一点时间适应,对待复习要耐心一点,那样问题更容易得到解决。同时,小编在此要提一个建议,2022年一级造价工程师备考要强调如下三点: 一、收紧知识网 一级造价工程师备考有一个比较漫长的过程,我们要学的知识点也比较多而且杂,因此,在备考前期,通常是采用广撒网的方式去学习,先建立对知识点的整体印象,方便后期从中筛选出重点。一级造价工程师备考进度不断推进,我们就需要逐渐收紧知识网,因为越到后面,越没有时间与精力再去学一些新知识点,所以对于已学过的知识点,必须要及时巩固,确保不会遗忘。一级造价工程师考试复习过程中,我们要完成一项比较重要的任务,那就是总结,可以用思维导图,将书本内容进行拆分重组,或者自己手写框架图,把知识点再过一遍。这样一来,考前通过查看框架图,我们就能快速回顾一级造价工程师考试相关内容。
