土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 测完核酸的试管废水如何处理?试管废水不可随意丢弃!
发布于:2022-03-29 15:45:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国目前新冠疫情比较严峻,很多地方都在进行全民核酸,每天都要进行大规模的核酸采样。这些采样检查完毕后的试剂,就会成为废水,需要及时进行处理。
  测完核酸的试管废水特点
  大规模核酸采样汇中的小瓶试剂是一种粉红色液体,这种液体是一种保护液,在临床上有很多的测试液采集都是使用的这种保护液,这种保护液本身是无毒的。如果棉签中有病毒,病毒就会保留在试剂中。
  核酸试剂类型分为灭活型和非灭活型。这道理类似于疫苗,灭活疫苗就是死的病毒进入人体,非灭活疫苗就是活的病毒进入人体。不管是活的还是死的病毒,进入人体后,免疫细胞会迅速的消灭这些病毒,从而使人体产生免疫能力。灭活核酸试剂就是在混合溶液介质中含有高效病毒裂解液,采样后可迅速灭活病毒,有效防止二次感染风险,杜绝传播。非灭活型试剂保存液中不含裂解液,主要含有利于病毒宿主细胞培养的溶液成分,这可以保证病毒的完整性,增加病毒的生存时间和感染稳定性。
  测完核酸的试管废水难以处理的是病毒较多的这种废水,如果一个试剂含有多种病毒,并且是活性的,这类病毒,尤其是传播性的病毒,其传染性强,生存能力也强,离开宿主也能存活一小段时间。对于这类病毒废水的处理,是需要医学检测实验室格外注意的。
  测完核酸的试管废水处理方式
  不同的实验室有不同的处理方法,一般小型的实验室,废水的处理量不多的情况下,可以使用传统的过滤分离的方法,通过添加化学物质,使试管废水产生沉淀,固液分离。
  如果是大型的实验室,试管废水中检测除了新冠病毒,还有别的病毒的废水,一般是采用专业的一体化实验室废水处理设备来进行处理的。
  实验室废水处理设备处理核酸试管废水工艺
  使用实验室废水处理设备处理核酸试管废水,需要将废水统一收集起来,有条件的实验室要使用专业的废液收集桶来收集,并且存放时间不宜过长,以免废水内部发生反应,影响处理效果。
  针对核酸试管废水,实验室废水处理设备采用的是沉淀池、微电解池、PH调节池,消毒池、清水池,紫外线杀菌器等系列工艺。废水先经过PH调节池,稳定废水PH值,再进入微电解室进行生物反应和电解反应,之后进入沉淀池进行沉淀,要想加药处理,最好进入清水池,使用紫外线杀菌器进行杀菌处理。最后产水的水质就是符合国家规定标准的产水。
  不管是核酸检测废水,还是新冠疫苗研发废水,都可以使用一体化实验室废水处理设备进行有效的处理。实验室废水处理设备技术的发展与改进,提高了我们对抗新冠,研发疫苗的进度。
  文章来源:清之源环保
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理絮凝剂知识大全
絮凝剂在污水处理领域作为强化固液分离的手段,可用于强化污水的初次沉淀、浮选处理及活性污泥法之后的二次沉淀,还可用于污水三级处理或深度处理。当用于剩余污泥脱水前的调理时,絮凝剂和助凝剂就变成了污泥调理剂或脱水剂。 污水处理絮凝剂是无毒有机高分子絮凝剂,带有正电荷(活性基),对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚,加药浓度视原水浊度而定,絮凝剂最适合的投加量应由水样的测试决定,过多或过少的加药量会降低过滤效果。特别注意性质相反的阻垢絮凝剂会引起凝结反应,导致膜的严重污染,本絮凝剂与污水处理絮凝剂兼容;进水PH范围在5-8;可直接投加或稀释后投加;与无机絮凝剂配合使用效果更佳。
