土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 水冷螺杆机制冷原理及高低压故障处理方法
水冷螺杆机制冷原理及高低压故障处理方法
发布于:2022-03-29 15:39:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
螺杆式冷水机组
工作原理
机组开始工作时,压缩机将蒸发器里的低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机的工作,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经过排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。
水冷螺杆式冷水机组工作原理图
以中央空调系统为例:从螺杆式冷水机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。
2 水冷式螺杆冷水机组优点
既然这么多行业都在选择水冷式螺杆冷水机组,那么它有哪些优点呢?为何会受到广大企业的青睐?
1、结构简单紧凑,运动部件少,易损件少,因此故障率低,使用寿命长;
2、运行稳定,低负荷运转时不会有“喘振”现象,并且振动小,噪音低;
3、调节方便,可在10%~100%范围内进行调节,部分负荷时效率高,因此节电效果显著;
4、水冷式螺杆冷水机组体积小,重量轻,制冷量大,可以按照要求定制非标机组;
5、机组对湿冲程不敏感,允许少量带液,无液击危险;
6、种类齐全,所覆盖的温度范围广(比如-5℃,-20℃,-40℃,或是-50℃等都可以),风冷或水冷随选;
3 高压故障
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
4、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
6、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
低压故障
冷水机组低压故障是由于压缩机吸气压力过低,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。
1、检查冷却水是否温度过低,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷器无法得到完全分离,都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,冷冻油温度回升至正常既可解决。
2、检查蒸发器是否堵塞,蒸发器堵塞造成换热不良,制冷剂不能蒸发。所以日常维护中要定期对冷水机组进行反冲洗。
3、检查制冷剂是否不足或泄漏。如制冷剂大部分泄漏,会造成平衡压力过低,冷却机组开机即会低压故障警报,若吸气压力低于0. 2MPa,冷却机组则无法正常开机.
4、检查低压保护继电器是否损坏,低压保护继电器因受潮造成短路、接触不良或损坏,造成通信故障引发误报。
5、检查冷水机组膨胀阀,在制冷剂足够情况下,膨胀阀开启度过小或出现堵塞,也会造成螺旋式冷水机组低压故障。此问题多是由于冷却机组低温运行或是冷却机组间隔长时间未运行情况下产生,只需冷水机组自行运行一段时间即可恢复正常。
6、检查冷水机组系统内是否存有空气或者缺水,当冷水机组系统内存有空气或者缺水会造成冷媒水流量不够,吸收热量效果差,制冷剂蒸效果差,而且是过冷、蒸汽过饱和,会产生湿压缩,造成机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤并定期清理过滤网,水泵流量选用较小,与系统不配套,应选用流量较大的水泵,或启用备用水泵。较大的水泵,或启用备用水泵。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
蒸发温度和冷凝温度关系
“制冷空调技术”专注分享制冷技术的公众号! 一、蒸发温度与蒸发压力的关系     1、蒸发温度与蒸发压力
