土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率应数表怎么用?
功率应数表怎么用?
发布于:2008-03-21 15:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
功率应数表怎么用? 两块功率因数表是不是能串一起显示一样的值?
  • qian68747
    qian68747 沙发
    单块表接线是用电流互感器取一相电流,再取另外两相电压。
    两块表要显示相同的功率因数:电流实行串联,电压并联。但注意功率因数表有工作是的VA数,不能超过电流互感器的VA数,不然要烧互感器。每个互感器容量:1000/5以下100VA,以上150VA。
    2008-03-23 09:55:23
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
直流电机工作时的极限温度是多少?
我有一台直流电机,绝缘等级为f,,请问高手们,它工作时外壳温度到多少度就有问题了,应该检修?电机规格型号为:型号 功率 电压 电流 转速 励磁电压 励磁电流Z4160-11 22 440 59 1500 180 4.09
