春季天干物燥,是火灾事故的高发季节,稍有不慎,就容易引发火灾,威胁群众生命财产安全。在此福建消防温馨提醒广大群众,牢记5种火灾不能用水扑救,切实加强火灾防控。
1.电器:电器发生火灾时,首先要切断电源。在无法断电的情况下千万不能用水和泡沫扑救,因为水和泡沫都能导电。应选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或者干沙土进行扑救,而且要与电器设备和电线保持2米以上的距离。
2.油锅:油锅起火时,千万不能用水浇。因为水遇到热油会形成“炸锅”,使油火到处飞溅。扑救方法是,迅速将切好的冷菜沿边倒入锅内,火就自动熄灭了。另一种方法是用锅盖或能遮住油锅的大块湿布遮盖到起火的油锅上,使燃烧的油火接触不到空气缺氧窒息。
3.燃料油、油漆:家中贮存的燃料油或油漆起火千万不能用水浇,应用泡沫、干粉或1211灭火器具或沙土进行扑救。
4.计算机:电脑着火应马上拔下电源,使用干粉或二氧化碳灭火器扑救。如果发现及时,也可以拔下电源后迅速用湿地毯或棉被等覆盖电脑,切勿向失火电脑泼水。
5.化学危险物品:在学校实验室常存有一定量的硫酸、硝酸、盐酸、碱金属钾、钠、锂,易燃金属铝粉、镁粉等。这些物品遇水后极易发生反应或燃烧,是绝不能用水扑救的。
每个人都在祈求平安。但天有不测风云,人有旦夕祸福。一旦火灾降临,在浓烟毒气和烈焰包围下,不少人葬身火海,也有人死里逃生幸免遇难。
特致珈(tezhijia.cn)在传统消防的基础上,充分利用物联网、互联网、云计算、大数据、区块链等高新技术,通过不断创新实践,成功将传统消防提升为智能化、信息化的智慧消防,为客户提供更加优质更全面的物联网智能化解决方案。作为智慧城市解决方案的践行者,始终坚持掌握核心技术,始终坚持可用性交付,我们用心服务每一个企业客户,用深度的研发投入,保障特致珈交付的每一款产品,都能为客户持续可用,能够真正为客户创造价值,为智慧城市建设附能!
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
医院单位智慧消防解决方案医院单位智慧消防解决方案把脉”医院传统的消防管理所存在的弊端,将“传统消防”向“智慧消防”管理模式转换。从网格化管理、快速反应队伍的建设、消防器材设施的数字化管理模式等,利用“闭环管理”理念总结经验,加强消防隐患消除能力。推进智慧消防工作建设,为保障医院安全运行提供坚实的保障。 一、医院传统消防与智慧消防系统的对比 1.安全巡查方面: 传统消防:被动采用纸质检查记录,检查人员是否按照检查周期进行检查,检查是否到位,是否在上级检查前临时填写,检查记录的填写多有造假成分,不真实。
