方案价值:
商场大多设置在闹市中心和繁华地段,是大众购物娱乐的聚焦地。但由于经营范围广,内部可燃物多,电气照明设备多,人员密集等特点,一旦发生火灾,势必造成重大的财产损失和人员伤亡。2019年,全国商业场所共发生火灾6015起,商场消防管理的重要性是不容置疑的。
商业场所火灾危险性:
1.商场建筑规模大,可燃物品多,且每层空间上下贯通,容易造成立体燃烧,火灾蔓延速度快。
2.商场电气照明设备多,用电量大,存在的违规动火、动焊现象,导致火灾的因素多。
3.商场内部大量使用易燃可燃装饰材料,发生火灾后产生有毒气体,给疏散和扑救工作带来很大困难。
4.商品存放多,容易占用、堵塞疏散通道、安全出口,影响人员疏散逃生。
5.商家消防意识不够,消防安全工作失控漏管。
6.人员密度大,连带效应强,极易造成重大生命和财产损失。
时刻绷紧商场消防安全弦:
特致珈通过建设商城消防物联网监测系统,实现对商场内各消防主机、水系统、消防设施设备等的动态监管,结合IA人工智能算法加持,有效提高工作效率,跟踪工作流程,突出预防监控为主,进一步提升消防灭火救援的高效性、及时性。通过平台的建设,实现对消防报警信息的实时感知与预警,加强对各消防设施系统的动态监管和巡查手段,保障消防设施、消防水池等配套设施正常运行。
管理平台通过对商场内所有消防系统的物联网化监测和数据进行统计分析,为业主单位以及各级管理部门提供科学决策提供依据与数据支撑,解决大型商业综合体消防组织管理粗放、消防设施运行状态不明、值班人员在岗情况不明、设备维护状态不明等问题。有针对性的加强监督执法,督促存在火灾隐患的大型商业综合体提高消防安全管理水平,降低消防设施的故障率,提高消防设施的完好率,确保消防设施随时都能发挥作用,实现智慧消防管理商场。
特致珈智慧消防监测系统平台,包括火灾自动报警主机联网监控系统、建筑消防用水监测系统、视频联动系统、AI人工智能算法系统、消防设备巡查巡检系统及配套相关的通信和前端硬件设备。同时本系统接入现有消防信息化系统,实现与现有一体化灭火救援指挥系统的有效对接,并预留多个开发接口供第三方平台接入,减少相关平台数据建设和开发。
平台展示:
特致珈智慧消防监测系统平台支持GIS地图和APP。平台完成各类消防参数的采集、存储、处理、报警、展示、报表、定位、联动等功能。用户可通过PC或APP查看现场状况、报警接收及定位、系统管理、现场控制等功能。其秉持网络化、集成化、可视化、智能化的理念,采用先进的软硬件开发技术,解决了各个子系统集中管理、信息共享、互联互通、多业务融合的问题。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:5种火灾不能用水扑救春季天干物燥,是火灾事故的高发季节,稍有不慎,就容易引发火灾,威胁群众生命财产安全。在此福建消防温馨提醒广大群众,牢记5种火灾不能用水扑救,切实加强火灾防控。 一、电器:电器发生火灾时,首先要切断电源。在无法断电的情况下千万不能用水和泡沫扑救,因为水和泡沫都能导电。应选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或者干沙土进行扑救,而且要与电器设备和电线保持2米以上的距离。 二、油锅
