土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间新增但是没有下水,排水可以选用马桶污水提升器来解决
发布于:2022-03-29 15:00:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于很多家庭来说想要新增一个卫生间的话,一体化污水提升器肯定是必不可少的设备,由于新增的卫生间会愿意主排污管网,导致其无法正常的通过重力流排污,如果放任不排走的话可能就会是摆设的作用,卫生间也无法正常的的使用,在这种情况马桶污水提升器的作用就体现出来。
  马桶污水提升器的作用就是用于解决卫生间排污难题,通常情况将设备直接放置在马桶的后面,然后通过管道连接的方式,当污水进入马桶污水提升器的箱体内部到达设备的指定水位就会自动排走。
  当然对于马桶污水提升器来说选型是非常重要,尤其是卫生间排放的污水会含有粪便、卫生纸等杂物,会很容易造成管道的堵塞的问题,所以一般情况马桶的污水提升器都会强力的切割研磨系统,当然污水中的粪便、卫生纸等进入箱体内部会被切割刀直接切成粉碎排出,有效的保证污水排放的顺畅,除此之外为了保证卫生间排污不会发生返水的情况,一般情况马桶污水提升器都会配备有单向止回阀,当污水排走之后,止回阀关闭,污水不会发生返水的情况。
  当然由于卫生间排放污水中的过程可能会有杂质残留在箱体内部,对于这种情况带反冲洗装置的Microboy就是不错的选择,设备配备有11.8的反冲洗立管,在排水的过程会有高压水柱对箱体内部和切割刀进行冲洗,可以有效的防止切割刀发生气蚀,同时免去了我们日常维护的麻烦。
  泽德Microboy马桶污水提升器拥有11.8的超大的扬程可以满足市面上绝大多数卫生间的污水排放,除了可以排放马桶污水之外,设备侧面四个DN40进水口可以同时排放的淋浴、洗衣机、浴缸和洗手盆等污水,基本可以满足一个标准卫生间的污水排放,别墅家用地下室不错的选择。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于卫生间污水井的问题求住。
为什么我的卫生间下水管地面没有污水井,导致无法检查堵的情况。为什么会没有污水井呢,找了半天也没找到。
