土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT DSOX3104A 数字存储示波器
发布于:2022-03-29 14:51:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:1 GHz
频道:4
内存深度:2 Mpts
采样率:5 GSa/sDSOX3104A 1.jpg
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3104A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3104A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N1912A N1913A N1914A功率计
安捷伦Agilent N1912A N1913A N1914A功率计 频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器 LXI-C 合规性 平均功率测量的平均触发 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接 高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析 与行业标准 8480 和 E 系列传感器兼容,提供 -70 至 44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率覆盖范围。
