土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 医院单位智慧消防解决方案
医院单位智慧消防解决方案
发布于:2022-03-29 14:48:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
医院单位智慧消防解决方案把脉”医院传统的消防管理所存在的弊端,将“传统消防”向“智慧消防”管理模式转换。从网格化管理、快速反应队伍的建设、消防器材设施的数字化管理模式等,利用“闭环管理”理念总结经验,加强消防隐患消除能力。推进智慧消防工作建设,为保障医院安全运行提供坚实的保障。
一、医院传统消防与智慧消防系统的对比
1.安全巡查方面:
传统消防:被动采用纸质检查记录,检查人员是否按照检查周期进行检查,检查是否到位,是否在上级检查前临时填写,检查记录的填写多有造假成分,不真实。
消防日常检查的人员,工作能力或者责任心不到位,消防检查消除火灾隐患能力、消防设施器材管理不到位等问题使得医院的消防管理工作存在很大的漏洞,致使火灾事故出现的可能性增大
智慧消防:通过张贴智能巡查芯片,运用手机扫描巡查芯片进行每日防火巡查工作,并且系统自动提示各种消防设施及重点部位的检查标准和方法,自动记录巡查人员的检查痕迹,消防管理者随时可以监督巡查工作到不到位,被动变主动。
2.建筑消防用水方面:
传统消防:人工巡查间隔时间长,频率低,消防用水检查难,确认难,难以及时发现漏水、停泵等问题,长治久安。
智慧消防:实施检测室内消火栓、喷淋末端试水以及消防水箱水池的液位实时情况、水压,液位数值实施监测,能够第一时间发现消火栓系统、喷淋系统、水池水箱的异常情况,实现消防用水可视化管理,一劳永逸。
3.电气安全监测方面:
传统消防:70%的火灾都是因为电气引起的,而电气火灾隐患大多是属于看不见的隐患,比如接触不良、质量差、超负荷用电等等,想用肉眼巡查发现难度很大隐患多。
智慧消防:通过在配电柜中加入前端感知设备,实时采集电气线路的剩余电流、导线温度和电流参数,集中显示在电气火灾检测系统显示屏上,实现对电气安全的实施监控,能够在最早的时间内发现线路温度过高、超负荷运行等情况,减少电气火灾的发生。
二、医院智慧消防管理的必要性
通过以上对比,我们可以发现医院传统消防的诸多弊端,如果说医疗工作是医院患者的第一条生命线,那么医院智慧型消防安全管理工作就是医院的第二条生命线。
医院肩负着治疗患者疾病、保护人民生命健康的重大责任,作为人员密集的公共场所,每天都有成千上万的人口流量, 他们中的大多数人对医院环境不熟悉、行动困难,一旦发生火灾,疏散难度大。而且现代化的大中型医院的规模更加整体化、建筑高层化、密集化、设备大型化,一旦发生火灾损失惨重,因此,医院智慧型消防体系的建设和管理将直接关系到医院整体的发展和人民群众的生命财产安全。
三、医院走向智慧消防的历程
过去:医院的消防设施不完善,失去消防功能的现象比较普遍。
由于改扩建等原因造成消防设备设施的损坏或者移位,有的消防设备在 投入使用之后的维护管 理不到位或者设备的老化致使消防设备失去消防功能,消防设备的更换不及时等都会降低建筑的火灾抵御能力。
改变:数字化管理消防设施。
将医院内的消防设施器材进行分类统计和编号录入。创建一套电脑端的“ 数字化”的管理文档,彻底扫除消防器材设施在监管上存在的漏点和盲区。
医院一共有多少消防器材,每一层有多少,每个科室有多少,安排人员分工统计后制作即时贴标签,按照固定排序进行张贴,电脑端通过CAD建立带有数字编号电子图纸,数字化的去管理消防设施器材,何时应更换、更换的位置一目了然。
过去:医院注重经济效益的提高,消防管理机构不健全、制度不完善、组织不落实。
医院的消防工作多是在遵循固有的模式应付日常工作,没有建立适合医院特点的管理体系,组织机构不健全、制度不完善、基础档案不健全。
现在:网格化管理建立和落实医院消防管理责任制度。
落实消防责任,签订消防安全责任书, 确定各自管辖区域和应做的工作, 落实消防工作有人管, 日常工作有人抓, 大小事情有人做, 责任到人,把医院消防整体划分为若干个网格, 每个网格都有相应的人员和团队去承担分工和责任,漏查漏报即时报警。
通过建立消防管理微信群,要求每一个科室都要有一个消防明白人,并且在消防管理微信群中,如果更换要及时的上报换人入群。在日常消防管理工作中,科室消防管理人员发现的问题隐患会及时通过手机拍照配以文字描述,发布到微信联络群,消防工作人员会及时的清除和整改,根据不同部分季节推出一些时时防火小常识,保障医院消防安全。
通过人防、物防、技防,三防一体构建一套科学化智慧型的消防管理模式。
人防:训练一支快速反应的消防救援队伍。
建立功能齐全的微型消防站,作为医院主要的灭火力量,出警救援速度越快,损失越小。许多单位都设有微型消防站,且配套齐全,但是究竟能不能发挥其应有的作用是关键。
物防:及时更新维护消防设施、器材、救援装备,进行有力保障;
技防:监控室、消防控制室24小时人员值班,消防主机接到报警值班人员可以通过全覆盖式的监控摄像头可以在最短的时间内确认火情,立即开展救援,使监控摄像头和自动报警系统完美结合最大程度防范于未然。
运用电气火灾监控系统、智能巡查芯片、数据化管理模式、建筑消防用水检查设备等将消防工作智慧化。
经验总结:消防管理工作体系已经形成一个个小回环,每一个回环的工作都基本到位并相互连贯使整个智慧消防系统成为一个大闭环;但要做到彻底连贯闭环还需要持续的加以完善改进。
总而言之,医院作为人员相当密集的场所,管理难度巨大,医院建筑本身的漏洞,消防设备的不足和日常管理的松散这些都为火灾的发生创造了条件。传统的消防管理模式下隐患和弊端太多,一旦发生火灾,势必伤亡巨大。
特致珈(www.tezhijia.cn)解决方案
采用物联网技术将消控信息采集到总监控室,实现实时值班和远程监督值班;
可跨分区、院区或园区将分布在不同区域的多个消控室以大地图的方式集中管控。
通过对设备进行分类贴上标识标签;
通过在区域平面图添加建筑物、楼层、点位等,来直观地表现设备的分布情况;
设备状态显示,通过故障、屏蔽等显示,来提醒设备应用情况提高设备间的联动性。
将不同品牌的每台消控主机的火警、故障等信息进行集中,并显示在监控室、有权限的终端上(包括电脑、平板电脑和手机等),并做为证据进行永久存储;建立报警信息推送及安全早报汇总等功能;统计误报率、故障率,并进行对比。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈物联:商铺火灾方案马虎不得
3月23日,江西景德镇市应急管理局发布香山御园小区瑞兆五金店“4·17”较大火灾事故调查处理情况公示:这是一起较大亡人火灾事故,造成4人死亡、1人受伤,直接经济损失768925.00元。   起火商铺地上1层,建筑高度8.5米,建筑面积59.3平方米。聂某良(店主)承租后装修,将一层作为商铺经营,二层作为其夫妻住宿、仓库及厨房餐厅,三层作为其父母和两个儿子的住房。商铺内主要存放PVC套管、油漆等装修装饰材料。
