土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ YOKOGAWA横河WT3000谐波功率分析仪
发布于:2022-03-29 14:44:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
基本精度:读数的 0.01%
基本功率精度:读数的 0.02%
2A电流输入元件
良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示灯 LED
存储功能:50ms数据存储间隔
接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。
IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量
IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量
IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦33250A任意波形发生器
Agilent安捷伦33250A任意波形发生器 特征: 80 MHz 正弦波和方波 斜坡、三角波、脉冲、噪声和直流波形 12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形 具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形 AM、FM 和 FSK,突发(所有内部/外部) 线性和对数扫描和突发操作模式 图形模式,用于信号设置的视觉验证 包括 IntuiLink 软件和 GPIB 和 RS-232 接口
