近年来,由于电气线路故障引发的火情屡见不鲜,成为造成人员死亡火灾的首要原因。2021年全国火灾数据“电气仍是引发火灾的首要原因”:从引发火灾的直接原因看,因电气引发的占28.4%,而较大以上火灾则有三分之一系电气原因引起,且以电气线路故障居多,占电气火灾总数的近八成。除电气外,其它原因导致火灾的比例为:用火不慎22.6%、遗留火种13.7%、吸烟10.9%、自燃9.9%、生产作业2.7%、玩火1%、放火0.6%、原因不明及其他10.2%。其中,违规动火施工、焊接焊割等生产作业火灾仅占总数的2.7%,但造成的亡人却占总数的6.3%,引发的较大火灾占总数的10.7%。
(引发火灾事故的原因统计)
2021年7月24日15时,吉林省长春市净月区婚纱梦想城发生火灾,火灾造成15人死亡,25人受伤。事故直接原因是场所内电气线路故障引燃周围可燃物。
(吉林长春因电气线路故障引发火灾)
2021年2月19日13时40分许,山西省长治市黎城县黎侯古城山西玉生池洗浴有限公司发生火灾事故,造成5人死亡,1人受伤,过火面积300余平方米,直接经济损失5671964元。事故的直接原因是山西玉生池洗浴有限公司汗蒸房内的发热电缆电源线接线方式不规范,造成接触不良发热,引燃周围可燃物,加之外围存在大量易燃、可燃物品,致使火灾荷载过大,火势迅速蔓延,现场工作人员处置不当,未组织人员疏散,导致事故的发生。
2020年2月23日01时20分许,广东深圳宝安区航城街道“青藏手工酸奶店”发生一起火灾事故,过火面积40平方米,造成4人死亡。起火原因:起火原因为酸奶店阁楼东北角电气线路短路所致。
(火灾事故现场)
2020年7月8日5时,贵州贵阳花溪孟关汽配城内一家商铺发生火灾,造成7人不幸身亡。发生火灾的直接原因是木床上USB充电设备故障打火引燃周围可燃物所致。
(火灾事故现场)
随着我们日常的生产生活用火用电不断加大,火灾事故发生几率增加,应提高警惕,充分做好防范工作。特致珈物联针对用电场景研发的电气火灾监控系统,通过对电器线路的电流、电压、剩余电流、漏电情况、温度等参数的检测,并将数据可视化呈现,便于管理人员直观了解电气线路实时运行状态。并对一定周期内(半年或一年)电气线路各项数据的统计和比对,经过大数据智能化算法分析,预测电气线路的老化程度,和超负载状况,为电气线路管理提供数据依据和决策辅助。
(电气火灾监控系统结构图)
功率过载、过流保护:
用电功率自由设定,当工作电流超过额定电流时,智能开关5-10秒断电。
漏电保护:
按照行业标准,传统漏电保护开关按钮需要每月手动按一次。当控制的总线路漏电流接近或超过30毫安时,末端监控系统智能总路开关0.1秒自动断电,故障排除后会自动送电。
跳闸自动检测、自动送电、智能断电:
当线路出现温度过高、电流过大、压过高、故障漏电后,智能开关在间隔约20秒后,将自动恢复供电,若故障排除则正常工作。
管理人员可随时通过手机APP及电脑端查看电气线路的运行情况,电气线路数据异常,系统会第一时间通过手机APP、短信及电话推送报警信息。
该套电气火灾监控系统既可从技术上防范电气火灾又可提高用电管理的效率,真正实现了对电气火灾的提前预警,有效降低了电气火灾隐患。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈物联:小火亡人火灾事故频发,值得警醒!据统计,2月21日至2月27日,四川省共发生火灾505起,其中,5起亡人火灾造成7人死亡。 ① 2月21日,成都市龙泉驿区某住宅因家庭纠纷导致纵火,过火面积约20平方米,造成1人死亡。 ② 2月22日,巴中市巴州区一门面房发生火灾,过火面积约6平方米,造成1人死亡。 ③ 2月22日,泸州市龙马潭区一居民住宅发生火灾,过火面积约15平方米,造成2人死亡。 ④ 2月23日,巴中市巴州区一住宅发生火灾,过火面积约16平方米,造成1人死亡。
