1目的
保证现场检验工作质量。
2适用范围
适用于现场检验的检验室。
3职责
3.1技术负责人是程序的实施负责人。
3.2各检验室的检验人员实施本程序。
4程序
4.1现场检验任务的接受
4.1.1现场检验的检验室直接接受现场检验任务的委托,由委托单位填写委托单 (计量室除外),检验人员按照样品编号规则进行编号,并办理委托手续。委托单一式两份,分别交委托人、资料管理员。有样品检验的执行 《样品管理程序》。
4.2现场检验的内容: 产品外观检查和产品抽样检查、工程结构检测、仪器设备的校准和其它必须现场进行的检验。
4.3现场检验及要求
4.3.1检验人员必须经过培训持证上岗,人员必须是两人以上(包括两人)。
4.3.2定期监督检验必须持质量检查通知书。
4.3.3在到现场检测前,对所使用的仪器设备进行检查,确认设备是否正常。
4.3.4在现场使用设备时,要检查现场条件是否符合检验标准求,现场提供的电源是否和仪器设备的要求一致。
4.3.5现场的环境不能满足检验要求时,应采取有效的避免和隔离措施。如: 时间上隔离和地点上隔离。
4.3.6进行检验前,检查仪器设备的状态确认正常、仪器设备运行稳定后,进行检验。检验完毕检查设备状态并记录。
4.3.7必须使用现场仪器设备时,要对现场设备进行检查。要详细记录使用现场设备的信息,记录仪器设备的名称、编号、规格型号、量程和精度、计量检定证书的有效期和仪器设备的所在单位。
4.3.8现场检测时,出现检测数据异常,要及时查明原因。发现设备异常,停止检测,重新安排检测。
4.3.9现场检验还执行《检验工作程序》。
4.4现场检验记录
4.4.1检验人员要认真做好现场检验的原始记录,对于使用外部仪器设备和环境条件要重点记录。
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
