土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程人员注意!沉降缝要点!
工程人员注意!沉降缝要点!
发布于:2022-03-29 14:09:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工技术难度的不断提升,也使得人们对工程的使用安全提出了更高的要求。本文针对工程建筑中常见的沉降缝问题进行探讨,对沉降缝的防治措施提出部分参考建议。
工程人员注意!沉降缝要点!
一、依照工程平面设计开展施工建设
对建筑沉降裂缝的控制需要结合工程设计方案开展,参考建筑平面设计结构,对容易出现沉降缝隙的位置进行预防、控制,保证工程与周围建筑的高度合理,使建筑地基的受力相对均匀,满足建筑高度要求的同时最大范围内的控制沉降作用力。将工程建设方案中的安全防范措施落实到实际建设工作中,为地基的安全建设质量提供保障。
二、合理分割沉降缝
沉降缝的有效控制还体现在缝隙的分割施工上,通常情况下为保证地基的建设、使用安全会将裂缝按照单位分割成独立部分,简化建筑的平面从而降低地基的沉降作用。在进行沉降缝位置的设定时,通常以建筑物的转角位置、落差位置或者建筑交界处为佳,保证沉降缝的位置与宽度满足地基建设的技术要求,避免因地基受力不均而造成的安全隐患。
三、注重地基建设的质量监管
在工程的准备阶段,应该事先做好建筑变形的预防、控制工作,依照控制方案开展建设工程。在建设时期应该及时对地基沉降程度、沉降量以及偏心距进行观测,确保沉降程度在15mm内,偏心距小于15‰。一旦超出标准范围或者无法控制沉降需求,需要及时采用裂缝防治措施。如,地基建设时进行预制深层搅拌桩、钢筋混凝土等建设方法;在开展基础建设工程阶段,要对地基刚度进行实时观测、控制,结合地基建设情况进行建筑上层结构建设,通过严格的质量管控保证整体工程的建设效率。
工程人员注意!沉降缝要点!
四、强化地基工程质量管控力度
在对建筑工程施工时,可以说地基质量的有利是影响建筑工程质量的直接因素,因此在对建筑施工过程中需加大对地基的管理力度,它是一个工程能否发挥出整体价值的关键。在对地基展开施工时,首先需要做好施工场地的管理工作,对其实际状况有一个大致了解,以便防止在实际规划中出现误差,从而使地基质量出现偏差;其次,确保地基整体质量,避免出现施工裂缝,若是其出现裂缝势必会导致建筑工程的整体质量受影响,不仅地基会发生形变还会影响建筑物的整体规划,因此加大对地基质量的控制力度势在必行。
五、对沉降缝进行重点防治
地基施工中出现最频繁的问题便是地基沉降缝的出现,造成沉降缝的主要原因是在地基施工中未展开合理规划,或是施工状况与计划有一定出入,这便导致了在实际施工中产生较大的沉降缝。当发现沉降缝以后需要对其进行及时防治,以免对建筑工程出现更大的影响。可以采用凿槽嵌缝,首先应用开凿工具,朝着裂缝的方向凿出一个深38mm、宽25mm的U型槽,需要注意的是槽深是槽宽的1.5倍,之后再应用水泥基柔性材料或是聚硫密封胶,将其填充到槽内压实,当满足一定强度之后再展开找平工作,避免出现渗透。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求《土木工程施工》
书本。
