随着工业生产制冷工艺的普及,冷却塔被越来越广泛的使用。制冷机组的大型化和专业化,也使得冷却塔朝着大功率、高冷却能力的方向发展。而近年来国民经济的快速发展和土地资源的紧缺,使得许多新建高层住宅与超市、工厂企业、娱乐场等建筑所物的距离越来越近近。特别是在夏季,企业的冷却塔满负荷运行时产生的各种噪声对周边居民产生噪声污染,从而构成扰民。当地环保部门必须根据现场情况对冷却塔进行科学合理的噪声治理,使其达到相应噪声功能区的排放标准。
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生废热的一种设备。冷却塔的分类也有很多种:按通风方式分为自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。按热水与空气的接触方式分为干式冷却塔、湿式冷却塔、干湿式冷却塔。按噪声等级分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。而我们习惯上是根据冷却塔中热水与空气的流动方向来划分,分为逆流式冷却塔、横流式冷却塔和混流式冷却塔。由于冷却塔种类繁多,以最常见的横流式冷却塔为例,列举一工程实例。
1. 工程概况
常州新世界易买得商业发展有限公司经营的易买得晋陵店位于吊桥路与晋陵路交汇处,所在地区的噪声功能区为2类区。大楼的裙房屋顶安装了2组角型横流式CTA-200UFWH×2型冷却塔,1组角型横流式CTA-320UFW×2型冷却塔,其中2组冷冻机冷却塔昼间运行,1组压缩机冷却塔昼夜运行。由于冷却塔为高噪声设备,若不进行有效的噪声治理,将对南面20米以外为常州嘉宏盛世商住楼的居民的正常休息及周围的环境造成影响。新世界易买得商业发展有限公司委托本单位对其冷却塔进行噪声治理。
2. 主要噪声源测试及分析
2.1现场测试
为了更准确的掌握生源特性及敏感点的实际污染情况,技术人员也专门进行了现场的分析测量,根据现场实测根据现场实际测量,距CTA-200UFWH×2型冷却塔1倍塔径处的声压级为67.5dB(A)。单台风机出风口1米处声压级为78.2dB(A),冷却塔南面24米处声压级为61.5dB(A),测量时只运行2组冷却塔(总共3组)。由于无法测量12楼居民阳台噪声,估算其声压级为63.0 dB(A)~64.0dB(A)。
2.2噪声源分析
本次治理工程中主要将解决冷却塔噪声向敏感区辐射。冷却塔噪声分为出风口机械噪声、塔内流水噪声及空气动力性噪声。嘉宏盛世商住楼为高层住宅,冷却塔顶出风式,影响面广,对上层居民的影响大,具有一定的治理难度。
3. 噪声治理方法及实施
声屏障设计主要目的是为了降低冷却塔进风口位置噪声对小区居民的影响。在充分计算噪声在声影区,绕射区以及声亮区的衰减情况后,设计竖直高度6.5m,距离塔体约1.2m,总长约18.0m 。设计降噪量为12dB(A)。由于昼间与夜间噪声排放标准不一样,在昼夜运行的冷却塔进风口及顶部采用吸声体声屏障,昼间运行的冷却塔进风口及顶部采用了普通双层彩钢板作为声屏障(见工程施工图2-1、2-2)。
总体来说,针对冷却塔噪声呈现的升级大、辐射广等特点,采用声屏障方法进行治理是非常有效的,基本上可以排除绕射区、声亮区的影响。
4. 结语
冷却塔噪声污染直接关系到人民群众的生活质量,关系到人民群众的切身利益,为广大群众所关心和关注。本文以横流式顶出风冷却塔的噪声治理做为工程实例,向大家展示了该类型冷却塔的治理方法。该实例可以给其他同类型的冷却塔噪声治理提供一定的借鉴。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
玻璃钢材质介绍玻璃钢(FRP)亦称作GRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等 采用玻璃钢复合材料的概念是指一种材料不能满足使用要求,需要由两种或两种以上的材料复合在一起,组成另一种能满足人们要求的材料,即复合材料。例如,单一种玻璃纤维,虽然强度很高,但纤维间是松散的,只能承受拉力,不能承受弯曲、剪切和压应力,还不易做成固定的几何形状,是松软体。如果用合成树脂把它们粘合在一起,可以做成各种具有固定形状的坚硬制品,既能承受拉应力,又可承受弯曲、压缩和剪切应力。这就组成了玻璃纤维增强的塑料基复合材料。由于其强度相当于钢材,又含有玻璃组分,也具有玻璃那样的色泽、形体、耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能,象玻璃那样,历史上形成了这个通俗易懂的名称“玻璃钢”,这个名词是由原国家建筑材料工业部部长赖际发同志于1958 年提出的,由建材系统扩至全国。玻璃钢的含义就是指玻璃纤维作增强材料、合成树脂作粘结剂的增强塑料,国外称玻璃纤维增强塑料。随着我国玻璃钢事业的发展,作为塑料基的增强材料,已由玻璃纤维扩大到碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、氧化铝纤维和碳化硅纤维等,无疑地,这些新型纤维制成的增强塑料,是一些高性能的纤维增强复合材料,再用玻璃钢这个俗称就无法概括了。考虑到历史的由来和发展,通常复合材料,这样一个名称就较全面了。
