土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风机盘管接线常识
风机盘管接线常识
发布于:2022-03-29 14:07:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
中央空调的很多部件也是需要用电缆互相连接的,在安装中最典型的例子就是风机盘管接线,用电缆把风机盘管接在空调相应的位置,这样可以保证它得到电能或者与其它部分进行信号的传输,保证中央空调正常的运行工作。而这当中有很多接线常识,您一定要注意。居想网今天就给大家简单讲几点安装接线时,我们需要注意的地方。
风机盘管接线—接线稳固性要好
风机盘管接线的要求十分的严格,其中首要的就是接线稳固性要好,由于风机盘管的作用很重要,而且风机盘管在运行中会有一定的振动性,如果接线不够稳固,那么有可能在运行中接线脱落,这样风机盘管就不能正常的工作,从而造成空调也不能正常的工作,这样的影响还是不严重的,如果严重的话还有可能电缆脱落接地,造成整个电源直接无法使用。
风机盘管接线—接线要适合工作的需要
风机盘管是辅助空调工作的一个重要部件,因此这个部件的工作绝对不能影响空调的整体适应效果,其中风机盘管接线一定要注意,绝对要适合空调的正常工作,只有这样才能满足这个的安装要求。要想做到这一点,安装接线的时候一定要仔细认真,不能有什么瑕疵,而且走向的路径也要十分的注意,不能影响空调的其他部件,尤其是不能阻碍其他部件的正常运转。
风机盘管接线—接线绝缘一定要好
风机盘管接线的绝缘一定要好,只有这样才能保障接线的成功性,才能保证部件能够正常的运转。要想绝缘好,接线之前选择电缆非常重要,选用的电缆外面的绝缘层绝对不能损坏,如果有条件的话,最好把选用的电缆测量一下绝缘,这样就更加有保证了,而且接线的过程中要十分的小心,不能对电缆的绝缘造成任何的损坏,而且还要对电缆做一些保证绝缘强度的措施。
风机盘管接线—接线要美观
用户一般只注重风机盘管的使用效果,很少关注风机盘管接线的工艺美观,这是错误的做法,只有接线工艺美观,这样出现问题才能及时的发现,而且接线美观还能更好的保证线路不会完好性,因此十分重要。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
规范对楼梯间通屋面的防火要求有哪些?不知道的设计师进来学习
—《END》—
