有时候我们需要制作自己的图块素材库,从网上下载的图块素材,图块名称都不是我们想要的,怎么批量改名?改名后怎么批量导出到指定文件夹,又怎么快速方便插入呢?
比如下图有16个沙发,我如果把他批量改名成周站长专业单人沙发01、02…16。
首先我们需要安装源泉设计插件,没有安装的可以下载安装一下,链接:https://www.zzzcad.com/autocadchajian/592.html
安装之后输入BBG回车;
弹出图块批量改名,在图块名前缀里输入周站长专业单人沙发,勾选序数在原名后,起始序数01,删除原有图块名;
选择需要改名的图块,点击执行;
改后如图,确定即可关闭;
随便选中一个看下;
以上完成了图块批量命名,然后我们看下如何批量导出以及如何插入。
如图:
同样是源泉设计插件,安装之后输入BBW回车;
框选需要导出的图块;
回车,选择保存的位置;
导出之后如图。
输入i回车;
点击库,打开块库;
打开保存的位置,我们就可以调用啦!
直接拖即可使用。
完。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
solidworks工程图如何插入多个模型经常有一些粉丝问,周站长,solidworks工程图里能同时插入多个模型? 方法: 首先新建工程图; 插入第一个模型,直接点击浏览选择你要插入的模型就可以了。 这时,第一个模型的视图就出来了。 这时,插入第二个模型。点击视图布局-模型视图,就可以插入第二个模型了。 注:这里要注意的一点就是多个模型视图的比例要设置成一致,否则转换成CAD图纸时尺寸会不对。
