Agilent安捷伦33210A函数任意波形发生器
33210A 是安捷伦的函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。
特征:
包括 USB、GPIB 和 LAN (LXI) 接口
用于视觉验证信号设置的图形模式
选件 001 为同步通道提供多单元链接
10 MHz 正弦波和方波
选件 002 提供 14 位、50 MSa/s 8 K 点任意波形发生器
斜坡、三角形、噪声、具有可变边沿和直流波形的脉冲生成
AM、FM 和 PWM 调制、线性和对数扫描和突发所有标准
Keysight Agilent HP 33210A 10 MHz 函数发生器具有可选的任意波形生成功能,以较低的价格为基本函数和波形提供不折不扣的性能。具有标准波形加上脉冲和任意波形(可选) - 它是同类产品中频率最稳定和失真最低的函数发生器。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Anritsu安立MS2668C MS2665C 频谱分析仪Anritsu安立MS2668C日本MS2665C频谱分析仪 MS2668C 是 Anritsu 的 40 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 40 GHz 功率:-100 分贝
