供水管网水质对于我们的身体健康和周围环境至关重要,水是人类赖以生存与经济社会发展不可替代的基础性资源,也是生存环境的基本要素。随着网格化管理大城市的基本建设,随着科学技术的不断进步,随着大家自然环境观念的提高,供水管网水质在线监测系统应运而生。
国内十大供水管网水质在线监测系统是怎么样的?下面让我们一起来看看吧。
一.上海敢创供水管网水质在线监测系统
上海敢创供水管网水质在线监测系统WQCE 200成套设备,运用新起的物联网、云计算技术等,对水资源的监测能做到24小时不间断监测和远程监控,达到及时掌握水质的动态变化,并可实现对各监测点的远程实时数据采集和分析处理,对可能出现的问题及时进行了解处理,并为管理人员提供快捷、方便的日常操作与维护管理。
不仅如此,它的设计主要是针对传统的水质监测设备在无市电的情况无法使用,同时需要试剂的缺陷,而进行电池供电低功耗多参数水质自动监测设计开发的。设备监测的水质参数主要有:余氯、浊度、电导率、PH值及温度。终端采用GPRS/NB-iOT无线通讯方式,并通过互联网将水质数据发送到监控中心,同时终端支持MODBUS通讯协议。
除此之外,水质监测终端内置锂电池,无需外接电源,IP68防护等级,适合在恶劣环境条件下正常工作。采用集成全光谱在线技术,多参数在线自动测量,无需化学试剂,无二次污染,适用于无人值守的饮水安全水质监测站点,操作简便,即插即测。
二.甘丹科技水质在线监测系统
甘丹科技GD33-101B型标准五参数水质监测仪是一款可持续检测水质各项指标的仪器,同时连接多种参数传感器同时运行测量,又称多参数水质监测仪。采用了小型、便携式的壁挂式设计,重量轻、体积小可在有限空间里实现对水质的实时监测,中文交互菜单,功能设置简单易操作。除标配五参数外,根据客户需求灵活配置参数,达到实时监测水质动态是产品突出的亮点。可选配参数包括:ORP、余氯、COD、氨氮、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、水中油等
三.凯纳福科技水质在线监测系统
凯纳福科技KNF-400A型水源地水质监测系统,可实时在线监测多个指标如:pH,浊度,温度,电导率,氨氮,COD等,无需试剂,即插即用,具备物联网云平台数据管理系统,可进行数据导出,曲线绘制,短信/微信/邮件等预警接收方式,报警值可设置。
四.哈希水质在线监测系统
MS6100水质在线自动分析仪作为一款多参数在线水质分析仪,可连续监测余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7 种参数。该款水质在线自动分析仪的浊度模块采用360°X90°检测技术,更加准确。维护量低,配置灵活。MS6100 多参数在线水质分析仪针对7种参数分别采用如下检测方法:
余氯/总氯:N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法(DPD法)
浊度:90°散射比浊法,在入射光束周围360°收集散射光;
pH/ORP/电导率:电化学法;
温度:NTC30K
五.广州正虹水质在线监测系统
正虹水质在线监测仪采用国际领先的微流体进液控制技术(专利保护),每种试剂的进液量只有常规在线分析仪的1/2~1/3,每种试剂仅为0.5mL~0.7mL,而进液精度则高达2μL。基于独特的正虹水质在线监测仪技术,仪器的流路系统得以大大简化,仅含四个核心器件:蠕动泵、十通道多位阀、进液导管、消解比色装置。正虹水质在线监测仪控制软件直接提供了“仪器校准”、“质控样校验”、“零点/量程漂移”、“数据分类查询”、“数据合规补足”等“数据有效性审核”要求的功能,易于客户企业方便快捷地测试并统计出相应数据,完成污染源在线监控系统运行的现场核查。
六.中信水质在线监测系统
中信DH334DS多参数水质在线分析仪是常规五参数水质在线监测仪,常规五参数有PH、温度、溶氧、电导率、浊度。监测仪采用模块化设计,分析仪主机连接PH、温度、溶氧、电导率、浊度4支传感器,水质常规五参数可以直接并综合反映水体受有机和无机污染的程度以及水体本身的一些相关物理指标。
七.隆力德水质在线监测系统
隆力德在线多参数水质测试系统 2020XT可测:ph/ORP,温度,溶解氧,电导率,浊度和悬浮固体,COD,BOD,盐度,NH4-N,NO3-N,NO2-N,TSS/SAC/TOC,PO4。IQ SENSOR NET是一套全新的智能化测试系统,能自动识别IQ SENSOR传感器,具有模块化扩展系统功能。
八.湖南菲尔斯特水质在线监测系统
菲尔斯特FST100-SZXT-01多参数水质在线分析仪一体化集成设计,可测量多种水质参数;水质参数酸碱度、余氯、溶解氧、电导率、浊度和温度,其它需监测项可作说明;测量参数可选,精度高,重复性好;传感器可任意组合,安装简单易行,维护方便;无须填加试剂,没有试剂消耗;在一定范围内对电极进行自动补偿;多种输出方式可选(RS485 MODBUS-RTU,4G,以太网口);可集成流通消泡、自动清洁、数据采集、数据远程传输等功能,降低了系统集成难度和工作量。
九.陕西正大水质在线监测系统
陕西正大ZDA-2000系列多参数水质监测仪采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储,在传感器内,可现场校准和替换。 最多可以同时接6支数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、 浊度、pH、 ORP、 叶绿素传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠性,可在无人值守的环境中运行数月无需维护。
10.石家庄圣启水质在线监测系统
石家庄圣启水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据(常规五参数、COD、 氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,所能检测的参数有:PH、温度、溶氧、电导率、浊度、氨氮、COD、重金属含量等。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳收到了
