土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4405B频谱分析仪收
发布于:2022-03-29 11:05:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 13.2 GHz
坚固且便携,可在现场实现实验室级性能
RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器
± 0.4 dB 整体幅度精度
-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
Agilent E4405B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8257D PSG模拟信号发生器
安捷伦Agilent E8257D PSG模拟信号发生器 附加功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度 调制:AM、FM、脉冲、相位 广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
