土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 农村灌排工程建设与管理对策
农村灌排工程建设与管理对策
发布于:2022-03-29 10:11:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、研究背景
气候异常的严峻形势要求我国必须搞好新时期农村灌排工程规划建设管理工作。国家“十四五”规划提出,要以保障国家粮食安全为底线,健全农业支出保护制度,加大农业水利设施建设力度,实施高标准农田建设工程。实施河湖水系综合整治,改善农村人居环境整治。维护水利基础设施建设安全,提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。近年来我国农村灌排设施建设取得了巨大成就,以山东省济宁市水利设施为例,新中国成立以来,该市修建河道堤防3511km,建泵站1917座,水井12.7万眼,建水库248座、塘坝1686座,发展高效节水灌溉面积501万亩,有效提升了水旱防御能力,取得了丰硕成果。在面对气候趋差,国家经济迅速发展新背景下,深入研究,超前谋划,用新的发展理念、新的工艺技术,推进现代化的农村灌排工程体系,制定符合农村实际的灌排工程管理法规,保障农村基础设施长期运行,实现效益最大化。
二、农村灌排工程建设与管理中存在的问题
(1)平原区农田地下水位下降,灌溉成本增高;山丘区水库灌溉有待提标升级。(2)农田除涝排水沟标准偏低,农耕侵占损毁,排水效率低。(3)村庄排水问题主要是:坑塘少,排水设施不健全、易积水。(4)工程管理方面问题主要是:管理法规少,特别是除涝方面,需研究排涝资金筹措办法,明确排水主体,解决一户一村不便解决的问题。
三、研究对策
(一)因地制宜,科学规划
山丘区、山前平原区、黄泛平原区水文地质特点不同,因地制宜,采用不同水源形式,采用新技术、新材料是搞好灌溉工程建设的关键。在水源选择上利用电子物探技术,开展水文地质调查的方式来确定水源形式,山丘区水源主要是水库、塘坝,输水方式是二十世纪六七十年代兴建的砌石干渠和渡槽,地形适应性差,灌水效率低,可采用新材料PE管材,利用地势条件,引水到高度不同的地块,实行滴管、微喷、喷灌等不同的节水灌溉方式,再辅以塑料薄膜,大棚等农业节水措施,建设绿色节水高效灌溉模式,这是山丘区灌溉发展方向。同时加强水库灌区自流灌溉设计研究,加快水库引水灌溉工程建设;山前平原区灌溉水源主要是地下水,其特点是含水砂层厚,富水性好,水质好,给水量大。田间给水栓材质有塑料的、有铁质的,给水栓保护体是混凝土的,在田间极易损毁,宜采用硅胶或球墨铸铁材质的给水栓保护体。黄泛平原区地下含水层颗粒细,给水度小,部分含水层矿化度2~3g/L,设计前收集水文地质资料或进行物探普查地下水咸淡分布情况,按照《农田灌溉水质标准》科学开采地下水。
(二)多种形式,大力节水
随着粮食、蔬菜产量的提高,农村灌溉用水量不断增加,地下水位下降,地下水漏斗面积不断扩大,因此宜大力推广畦田灌水、管道输水以及喷灌、滴管技术,积极发展高效节水农业。济宁市兖州区新兖镇共有人口78922人,耕地面积81904亩,主要使用地下水,2014—2020年全部进行了高标准农田提质建设,实行了智能节水灌溉,平均每亩地每年节水51m3,全年共节水417万多m3,地下水位埋深由原来的15~16m上升至13~14m,粮食每年每亩地增产110kg,全镇全年粮食增产900多万公斤,取得了显著成效。
(三)坚持农田、村庄排水一体化
一是坚持村庄排水与村周边农田排水相结合,使村庄和周边田间雨水进入村边坑塘,坑塘之间通过环村沟相连,再通过干沟、排水站(或自排涵洞)流入河道。嘉祥县王屯村村内及村边排水是这种模式,消除了村内与村边田间积水,解决了部分农田灌溉和村环境用水问题。二是加强闸门式排水沟系建设,实行排水蓄水一体化。就是在干沟、斗沟上适当建设闸门,根据降雨情况启闭,尽可能拦蓄田间雨水,补充地下水。三是探讨在排水沟底下埋设无砂混凝土透水管,来蓄水渗水回补地下水,抬升地下水位。以济宁市兖州区新兖镇为例,新兖镇实行节水灌溉后地下水位升高2m,埋深仍在13~14m,回升空间很大。为利用自净能力强、蒸发小的天然地下水库,利用汛期拦蓄田间雨水补给地下水,力促田间雨水资源自我供给。现对百亩方田分析,据统计百亩方田排水沟870m,断面为梯形,上口宽3.5m,下口宽1m,深1.2m。拦蓄水面积(3.5+1)×1.2/2=2.7m2。在干沟、斗沟间设1.0m高的闸门,则拦水断面面积(1+1+1+1)×1/2=2m2,百亩方田排水沟拦蓄水容积870×2=1740m3;其次,在沟底埋设两排直径0.6m无砂混凝土透水管,百亩静态水容积870×2×3.14×0.52/4=342.0m3,二者共可净增静态容积2081.5m3。若遇暴雨即24h降雨50~99.9mm,径流系数0.6~0.8,按0.7计,则百亩径流量2333.1~4666.6m3,新增拦蓄水量占一次暴雨径流量的89.2%~44.6%,效果非常显著。
(四)完善法规,制定制度
建设是基础,管理是关键,管理是保障农村水利设施发挥效益的重要措施。一是各地结合实际出台农村灌排设施与运行管理办法,明确维护管理主体,保障维护资金。各地探索农村灌排设施运行管理基金筹集使用办法,用于公益排涝事业。二是制定操作技术规程。目前农田水利设施尤其是农田灌溉设施现代化水平越来越高,很多地区实现了IC卡一插通的“田间自来水”工程,对用电、机械、设备操作提出新要求。各地需制定规程,严格按规程办事。三是搞好排涝监测预警。自2017年以来,国家启动了农村基层预警预报项目,新建了一批雨量站、水位雨量一体化监测站,将农田降雨和田间积水信息传到水旱灾害防御平台,极大地提升了农田排涝预警信息化管理水平。四是采取政府购买服务方式,以一个乡镇或一个灌区为单位实施灌排设施承包制来选择第三方进行管理。汛前对承包区内排水沟,按照设计标准进行全面疏通,解决“防汛大会年年开,竹节沟、断头沟年年有”的老问题。
(五)加强领导,广泛宣传
多年来,国家和地方为农村灌排工程建设。投入了大量的财力,形成了庞大资产,为国家发展、提高人民生活水平作出了极大贡献。保护好这些农村基础设施任务艰巨而紧迫。各地各级政府应高度重视,把农村灌排设施作为农村经济发展重要基础支撑来抓。采用电视、微信等形式广泛宣传保护水利设施重要性、必要性,形成政府主导、人人参与的新机制。
四、结语
农村灌溉除涝以及田间与村庄排水工程一体化设计与建设的有力推进,对推动落实“十四五”规划关于加大农业水利设施建设力度,实施高标准农田建设工程要求,具有较好的指导作用,对粮食生产,乡村振兴具有重要基础保障作用。随着国家经济的不断发展,建设具有自动监测、传输、分析、调控的智慧农村灌排工程体系,科学调节农田墒情、农田小气候,减少作物病虫害的愿景将变为现实。农村灌排工程设施面广量大,运行管护任务重,进一步研究农村灌排工程管护管理办法,形成良性运管机制,确保工程发挥更好效益
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水电工程建设管理水土保持工作分析
水土保持概念在我国环境保护理论中是重要组成部分之一。其核心理念是防止出现水土流失的情况,在这个基础上做好土地整治工作并合理开发利用水、土和生物资源。水电工程的水土保持工作是其竣工验收的重要组成部分,许多水利水电建设单位均已“确保主体工程能够顺利验收”为管理目标,将其贯穿到水利水电的全部过程中,委托有水土保持监理、检测技术的相关单位,来进行在水电工程的建设中的水土保持的监理工作,保证水电工程能够顺利竣工。
