正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地上90*100米仓库,有可开启外窗,满足0.02的要求,但不能满足最不利点到外窗间距小于30米的要求,层高6.5米,按规范不需要划分防烟分区,请教怎么做排烟,如果按60立方米/平方米.小时 计算风量不是会太大?还有应该怎样划分排烟系统呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
liwangy
沙发
看来倾向于两种方式
2014-01-21 09:31:21
zjg8237372
板凳
2010-06-02 16:56:02
加载更多回复 举报
楼主可是三层楼哦。江苏的一般可以一部分做机械,另一部分做自然。根据规范关于内走道的排烟解释也容易理解,因为房间与内走道之间由门、墙分隔成各自防烟分区,按某些人的说法,同一个防火分区的排烟方式要一致的话,岂不是有窗房间也要机械排烟了?
