土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 管道非开挖修复技术——JMPE内穿插修复法
发布于:2022-03-29 09:53:29 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  我国现代化进程不断加快,地下管道种类和数量日益增加。随着时间的推移,埋地管道会受到土壤和介质腐蚀,管道本身也会自然老化,管道泄漏、爆管现象时有发生,从而需要不断的修复,甚至更换管道。
  传统管道修复方式采用局部打补丁或重新铺设新管的方式进行,存在以下问题:
  1.管线漏水不定时、不定点,局部修复还会有新隐患,不能根本解决问题;
  2.铺设新管施工周期长,大面积开挖破路,影响交通;
  3.企业地下管线复杂,纵横交错,开挖施工难度大,易破坏周边各公用设施,产生不良影响;
  4.新开挖管槽软,管道要经过地壳沉降适应变化,管道接口及阀门等薄弱环节易泄漏;
  5.过公路、厂区内等无开挖条件的环境,传统修复方式束手无策。
  在此背景下,管道非开挖修复技术应运而生。
  非开挖管道修复技术首先兴起于石油、天然气行业,主要用于油、气管道的更新修复,以后逐步应用于给排水管道的翻新改造中,并随着新型管材的应用而被迅速推广。
  不同于传统的开挖后重新埋管进行修复,非开挖修复是在不影响交通的情况下,采用科学的方法,进行管道修复工作。
  技术优势:
  1.一劳永逸解决管道不定时泄漏问题,管道管理安全无隐患;
  2.修复成本低,约为新上管道的60%;
  3.局部开挖工作坑,减少了掘路量及对公共交通环境的影响;
  4.连接方便,施工周期短,无须养护,可即修即投;
  5.修复工艺多样,适用范围广。
  施工优势:
  1.对环境、交通、拥挤的生活区、商业区干扰小;
  2.利用待修复管线的路由,无须申请路由,工期短;
  3.对待修复管道的过流能力影响不大;
  4.施工时暴露面小,提高了安全性。
  非开挖管道修复技术的整体优势在于修复的负面影响小,对地面、交通、环境和周围地下管线的影响弱。在不开挖或少开挖路面的情况下,利用原有管道位置资源,采用相关非开挖管道修复技术对管道进行修复,可延长管道使用寿命。随着非开挖修复技术的不断发展,一些需要开挖的管道可以通过非开挖修复技术解决,使得非开挖修复技术得到越来越多的应用。因此,推动非开挖修复技术在地下管道修复领域的应用具有重要意义。
  金马公司独创的JMPE内穿插修复法,是在确定缩小管径,不影响正常管道输送的条件下,在待修复管道内穿插比原管道直径小的PE管道。
  ① 此类修复技术适用于DN200-DN2000管径的各种材质(碳钢、铸铁、水泥、PE等)的供水、排水、燃气管道。
  ② 内衬管可独立承受管道设计压力,对原有管道要求低,安全延长管道使用寿命50年。
  ③ 硬PE管道内穿插单次施工长度可达1500米,有效解决管道近海、临河、穿公路、过铁路等无开挖条件的管道修复问题。
  通过内穿插修复的管道,既能增加管道强度,还能防止管道渗漏、腐蚀,并且修复后的管道质量长时间内较为稳定,是管道非开挖修复技术中颇为有效的一种方法。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
地下管线探测应遵循的原则
地下管线探测可以提高供水管网的科学管理、为运行和维护地下管线提供详细的管网图件和数据。为了能够高效、准确探查地下管线,应遵循以下探测原则: (1)从已知到未知 在进行地下管线探测时,对施工区内的基本情况进行了解,搜集分析与施工区相关的管线资料; 对施工区进行踏勘,查找地下管线铺设情况已知的地方,进行方法实验,凭借该方法的有效性和精度,然后推广到未知区开展探查工作; 在具体工作中也是先从管线已知点(明显点)开始工作,逐步探测出整条管道乃至整个管网的平面位置、地下埋深。
