土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大屋顶的建筑
大屋顶的建筑
发布于:2022-03-28 21:38:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
好看吗?何况,这屋顶占据的空间和重量也不小。
实际上很多当代大屋顶建筑的屋顶,可以看作在一个已经落成的的平屋顶建筑的屋顶上,再搭了一个新屋顶,实际上和普通的当代建筑并无不同。
坡屋顶本身是一种帮助改善排水等性能的屋顶构造,如果读过《勒.柯布西耶全集》,你会发现一旦有了新技术能让平屋顶也能防水、排水,甚至变成可供人利用的空间,那么之前一切约定俗成的条例会变得多么多余。
很多人觉得传统文化符号的缺失对建筑不是件好事,说辞诸如“千城一面”等等……
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【收藏】钢结构造价核心数据!
对于钢结构房屋的建造,有和其它建筑相同的建造过程。也需要进行多种核算,至于怎样把握核算的每一种数据,那可能每一个项目的要求是各不相同的。下面就看看怎样把握这些数据更为合理了。 油漆问题 按国家标准钢结构面积按58㎡/吨计算;大型钢结构经验计算为25-30㎡/吨。  单位平方米用漆量:  1*50μm厚环氧富锌底漆 ----- 约0.25㎏/㎡。
