土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式的房子到底能不能买?
装配式的房子到底能不能买?
发布于:2022-03-28 17:30:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式政策在全国强制推行已经四五年了,装配式住宅将陆续面世,今后买到的大部分房子将都是装配式建筑。那么对于普通购房者来说,装配式住宅与传统住宅到底有哪些区别?
表1 装配式建筑评价标准
根据国家住房城乡建设部2017年发布的《装配式建筑评价标准》,装配式建筑主要采用以下几个方面的技术:
1.主体结构预制混凝土构件。
梁板柱墙原来是工人在施工现场绑钢筋浇混凝土,现在部分转移到工厂里生产了,现场只是组装一下。
    现场抄的菜不如工厂里做的香。
对于梁板的装配式设计施工已经很成熟了,基本等同现浇,所以大家不必关注自己买的房子梁板是不是预制构件,如果是,反而质量会更好;但是对于柱、墙目前国内的施工水平还是不够成熟,墙柱本身质量是没什么问题,主要是上一层与下一层如何连接目前还是有些担忧。不过好在因为墙柱预制成本高,目前多数开发商是不做墙柱预制的。
图1叠合板 图2 预制墙
2.围护墙与内隔墙。
传统的住宅隔墙都是最普通的砌块,砌筑的质量是不能够保证的,现在改为预制内隔墙,一般是蒸压砂加气混凝土条板墙,与原来的砌块材料是一样的,都是水泥、细砂、石灰等材料,并且当中还配置了钢筋网,无论是观感还是质量都是更好的。但是需要注意的一点是预制内隔墙是不是蒸压灰加气混凝土条板墙,灰加气是含粉煤灰的条板墙,质量差了很多,这一点可以提前问清楚。
图3 ALC蒸压砂加气混凝土条板墙
3. 装修与设备管线。
装配式装修这一块主要是集成卫生间与集成厨房,除了品质感差一些外,其他都没什么问题。
图4 集成式卫生间
另外一个是干施工法地暖,地暖在北方比较普遍,通常做法都是在楼板上做混凝土面层,把暖气管盘进去,在上面再铺瓷砖或者地板,施工比较麻烦,后期如果漏水,修理也比较费劲,需要破地面。而干式工法地暖就比较有优势了,是采用预制沟槽保温地暖模块嵌入发热管铺设、无需水泥回填的一种薄型地暖,干式地暖可以更好的保温、隔音、防潮。在选择的时候需要注意不要选择架空型的干式工法电暖,会有空鼓的感觉。
图5 干式地暖
其实对于普通购房者来说,装配式是一种建筑的建造技术,这种技术更加先进科学,更加符合我国的经济发展方向,未来会有更多的装配式技术应用到住宅上,如果设计施工合理,与普通现浇住宅并无本质区别。我们在选购的时候,着重要看一下材料、装配式装修的标准是否满足自己的需求。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-29 07:18:29
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑与传统建筑相比,谁更好?
        (转载于知乎苏州豪景)
