土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙面砌体抹灰层起砂空鼓怎么处理?晨中墙砼剂厂家材料墙面加固剂的作用
发布于:2022-03-28 17:13:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墙面砌体抹灰层起砂空鼓、砂浆层表面起砂、掉粉看似小事情,关系大安全。施工时,墙面砌体抹灰层起砂空鼓的问题,让很多师傅都感到头疼。起砂、掉粉的墙面,不仅影响美观,而且如果要在墙面上铺瓷砖的话,时间一长,起砂、掉灰导致墙面黏贴度不足,很容易造成瓷砖的空鼓、脱落,成为安全隐患,甚至酿成危险。
墙面起砂如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷108胶根本解决不了问题,因为108胶是表面成膜的材料,卫生间、厨房起砂如果不尽早治理,贴上瓷砖后轻者出现空鼓,重者瓷砖根本粘不住掉下来,损失更大。
使用合格的普通硅酸盐水泥:有耐磨要求的墙面柱面,使用普通硅酸盐水泥。与矿渣水泥和火山灰水泥相比,普通硅酸盐水泥具有保水性较好、干缩性小、早期强度高的特点。禁止使用过期、受潮、劣质水泥,这样的水泥用于地面时,其强度、硬度及耐磨性能都会下降,容易使地面出现起砂现象。
控制拌合水用量:水灰比的大小对混凝土强度影响显著,水灰比过大,随着水分的蒸发,水泥砂浆面层就会出现无数毛细孔,降低砂浆的密实性;同时,泌水现象使面层强度下降,从而出现起砂、脱壳的现象。
墙面砌体抹灰层起砂空鼓怎么处理?
我们在了解了问题的起因之后,开始着手处理墙面抹灰砂浆起砂问题。很多装修公司和施工方为了降低成本应付甲方及业主,在出现问题后也不管三七二十一,直接滚涂墙锢界面剂材料。这样的处理堪称业界典范,然后却苦了业主。在业主入住一个月或者半年之后,通过涂刷墙锢界面剂处理抹灰层起砂空鼓的墙面,不管是涂刷了腻子乳胶漆还是粘贴了墙纸、瓷砖,基本全部空鼓起壳甚至是脱落。这说明什么问题?当然是墙锢界面剂是无法彻底根治抹灰起砂问题的。并且墙锢界面剂的本质(通过胶联作用治理墙面起砂空鼓问题)决定了它不可能是环保产品,所以在楼盘建设甚至是家装中完全不推荐使用。
那么有没有一种和墙锢界面剂不一样且同时具备环保及彻底根治墙面抹灰层起砂空鼓问题的材料呢?答案是“有”!晨中墙砼剂,俗称墙面渗透硬化剂、墙面加固剂。
晨中墙砼剂厂家材料墙面加固剂的作用是什么?
墙砼剂施工注意事项,施工温度:5℃-45℃塑料桶密封,5℃以上保存,保质期24个月。运输时检查包装是否完整、密封,若误服请立即饮大量温水催吐并就医。皮肤接触或溅入眼内,立即用清水冲洗或就医。避免儿童接触。
表层效果不明显,容易被误认为无效,当然,若墙面仅是轻微脱沙或墙面强度本身不错,用于防老化或是为墙面加强处理,喷涂一遍是可行的。而且,由于墙体是立面,受地球重力影响,喷涂过多,墙面没有还吸收,就流走了。所以喷涂过多不仅浪费材料,其结果并不理想其实就是这个原因。所以,无论做什么行业,按要求操作,不偷工减料,是品质保证的基本要素!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家有转行的吗?
大家有转行的吗?
