土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透停机后的正确保存方法
反渗透停机后的正确保存方法
发布于:2022-03-28 16:43:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、膜元件保存
将元件存贮于阴凉干燥的仓库中,或装箱后保存,温度低的话应高于5℃,保持在10-20℃。
二、膜系统的保存
1.短期保存
停机2小时以内,可不作冲洗;
停机2小时以上,执行RO产水冲洗20分钟;
2.中期保存
停机3天及以上,30天以内,按以下步骤进行保存:
(1)在线清洗(CIP)RO膜元件;
(2)使用RO产水冲洗30min以上;
(3)当冲洗结束时,将膜保存在冲洗水(RO产水)中,关闭阀门将该溶液保留在RO 段内;
(4)每周执行一次步骤 2、3。
(5)此法需保证冲洗水源始终清洁,谨防管路,水箱滋生微生物,以免对膜元件造成二次污染。
3.长期保存
停机30天以上,采用亚硫酸氢盐保存RO膜,按以下步骤进行操作:
(1)在线清洗(CIP)RO膜元件;
(2)使用RO产水冲洗30min以上;
(3)使用RO产水配置的1.0%浓度的亚硫酸氢钠溶液冲洗RO段;
(4)当RO段充满该溶液(要求保证都充满)时,关闭阀门将该溶液保留在RO段;
(5)温度低于27℃时,每隔30天用新鲜的清洗液重复步骤1、2 、3,当温度高于27℃时,每隔15天采用新鲜溶液重复步骤1、2、3;
(6)溶液的pH值应控制在3.5-9.5之间,应定期进行检测。如果pH值不在以上范围之内,应更换保护液,因为长期暴露于酸性或碱性环境会对膜造成损坏。
定期监测酸式亚硫酸盐的浓度,如果溶液浓度低于0.1%,应使用新的溶液,温度应该保持在25℃以下;
(7)环境温度有可能低于5℃时,系统要加注防冻剂,管路要采取防冻裂保护措施。
通常可以用30%的甘油或者20%的乙二醇(冰点约为-10℃)做为防冻液。其操作步骤等同于以上膜的长期保存的方法,先将膜做化学清洗和纯水冲洗,之后用防冻液置换及封存;
(8)当RO系统准备重新启动时,打开出水阀,用低压清水冲洗系统直至冲洗干净,产水排放。在恢复运行RO系统之前,需要检验产水中物质的残留情况。
苏州凯旭净化设备有限公司是一家专注水处理工程设备建设咨询集设计、生产制造、安装、售后维护等一站式的服务商。多年来不断地向客户提供水处理工程设备及服务解决方案、为用户打造可靠、节能的水处理工程设备;努力让凯旭品牌赢得认可与美誉。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工自吸泵的选型需要考虑的参数都有哪些
  说到化工自吸泵,相信大家都并不陌生,不管是在工业领域还是在污水处理方面,它都能起到很好的作用,那么化工自吸泵选型就成了一大难题,困扰着大家,今天美宝泵业给大家梳理了几点选型需要考虑的因素:   化工自吸泵选型时需要考虑的参数:   1、流量:流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。
