土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ win10是德科技E5071C 靓机20G矢量网络分析仪收
发布于:2022-03-28 16:42:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品简述: 具有广泛的频率范围和众多功能,的射频性能和的测试速度,
  E5071C网络分析仪具有广泛的频率范围和众多功能,在同类产品中具有的射频性能和的测试速度。
它是制造工程师和研发工程师测量9 kHz至8.5 GHz射频元器件和电路的工具。
主要技术指标
宽动态范围:在测试端口上的动态范围> 123 dB(典型值)
极快的测量速度:39 ms(进行完全双端口校准,扫描1601点时)
低迹线噪声:0.004 dB rms(70 kHz IFBW时)
集成的2和4端口,带有平衡测量能力
提供频率选件:从9 kHz/100 kHz(带有偏置T型接头)到4.5 GHz/8.5 GHz
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
金属双张检测技术在比亚迪刀片电池上的应用
2018年8月,一个大项目落在了这里——璧山区与比亚迪签下了年产20GWh的动力电池产业项目。2019年项目动工,2020年3月,比亚迪发布了刀片电池。 在生产刀片电池前,比亚迪的电芯主要采用卷绕工艺。 锂电池极组有叠片、卷绕两种工艺路线 而璧山区的弗迪工厂的刀片电池,采用的是叠片工艺,且设计的叠片速度在0.3s/pcs,在这样高的检测速度下,比亚迪迫切需要一款能在叠片时检测极片是否出现重叠上料的设备。
